Странный звук на холодную
Странный звук при старте на холодную секунд 10-15 похож на звон иногда с промежутками потом пропадает. Потом  в течении дня не писка, двигатель работает нормально, ошибок нет, тянет нормально.
Исчез как не бывало. До звука масло поменял был.
У меня шкив померал грохот стоял,а у натяжителя ролик с самой пружиной(лопнула так что не заметишь) то был звук как по пластмассе.
Изменено пользователем hastel
