Доброго времени суток.
Есть такая проблемка. Когда машина стоит , то руль крутится очень туго.(Когда машина прогрета, на холодную все норм) Практически будто нет ГУРа вовсе. Одной рукой не покрутишь.
Если при этом добавить оборотов двигателю педалью газа, то руль начинает крутиться легче.
Во время движения в целом все нормально! Гур снимали сказали в идеальном состоянии, бачек и жижи новые,(не пенит не бурлит) рейка менялась по гарантии 10 000 тыс км назад официалами. Кто сталкивался с такой проблеммой подскажите, в чем может быть причина и как её решить!!!
Логично если при добавление оборотов руль работает, то дело в насосе. Можно предположить не оригинальную жидкость либо просто уставшее масло уже.
Износ насоса. Сливаешь жидкость и заливаешь более густой Mercon LV, на несколько лет забудешь о проблеме. Бачок желательно заменить или капитально промыть
1 час назад, GrandCru сказал:
была такая проблема? исправели этим способом?
Опорные подшипники? Они долго не живут. Вывесить, откинуть рулевой наконечник, и покрутить руками колесо влево право. Должно легко ходить.
Тут есть тема о них, да и у меня 3 комплект за 350 тыс. Они может и живут долго, но только руль тяжело крутить .
бачек и жижа новая
Значит либо не ту жижу залили, либо систему завоздушили. По какой причине жижу меняли?
В 25.11.2018 в 13:35, GrandCru сказал:
жижа орегинал! меняли рейку по гарантии официалы!!! пены пузырей нет, жижка чистая
Проверить опорники 15 минут, если не они, то хз, там вариантов не много, рейка, насос, давление насоса?
Только что, Yanek сказал:
проверено! все четко!!!
Ну хз, значит такая рейка, а если жидкость посмотреть как Гур гоняет? Шланг там в бутылку? Что то же не даёт ей ходить, рейке? При оборотах давление выше и оно работает кое как, давление Гура как то измерить? Я когда опорные меняю, я чуть ли не пальцем руль кручу на месте. Хз.
В 21.11.2018 в 17:17, 7777777075 сказал:
разумеется исправили. Тут почитай как это делается:
