Жиша Опубликовано 14 ноября, 2018 Опубликовано 14 ноября, 2018 @Николай 32rus Успокойся и остынь. Здравый ум должен победить волнения. 1.Возможно, износились на рулевых тягах "шары". Они тоже стучат. Проверь не люфтят ли рулевые тяги. 2.Проверь не люфтит ли эластичная муфта. Может она "разболталась". Глючная муфта при таких качаниях рулевого вала тоже стучит. Сними с пола резиновую заглушку. Помощник как на видео работает рулевым колесом, а ты приложи палец руки к эластичной муфте. Удачи.
Николай 32rus Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) 5 минут назад, Жиша сказал: @Николай 32rus Успокойся и остынь. Здравый ум должен победить волнения. 1.Возможно, износились на рулевых тягах "шары". Они тоже стучат. Проверь не люфтят ли рулевые тяги. 2.Проверь не люфтит ли эластичная муфта. Может она "разболталась". Глючная муфта при таких качаниях рулевого вала тоже стучит. Сними с пола резиновую заглушку. Помощник как на видео работает рулевым колесом, а ты приложи палец руки к эластичной муфте. Удачи. Сегодня заезжал в 2 автосервиса, в обоих приговорили рейку,не из потолка я это взял и не гадал на кофейной гуще, до последнего надеялся что не она, но на добром слове спасибо Изменено 14 ноября, 2018 пользователем Николай 32rus
Николай 32rus Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Были разбиты пластмассовые втулки в самой рейке перебор рейки 6000р мне встал, кому интересно могу скинуть номер телефона автосервиса, автосервис в г. Брянск, эластичная муфта в полном порядке Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Николай 32rus
Йожык Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) 5 часов назад, Николай 32rus сказал: Были разбиты пластмассовые втулки в самой рейке перебор рейки 6000р мне встал, кому интересно могу скинуть номер телефона автосервиса, автосервис в г. Брянск, эластичная муфта в полном порядке Интересно, а ты сам те пластмассовые втулки то видел? Я вот перебирал и не видел) потому что в рейке ФМ3 нет пластиковых втулок. Так что весьма сомнительная реклама сервиса который чтото не договаривает)))) зная что клиент сам не лазил и не полезет в рейку, тупо подтянули прижим и наговорили что сменили какие то втулки которых там отродясь не было) ну а бабла срубили как будто сняли и отремонтировали рейку (хотя чет ценник для этого маловат, что и вызывает сомнения по ремонту рейки) Изменено 29 ноября, 2018 пользователем Йожык
Edward_77 Опубликовано 7 марта, 2019 Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) Стук в рейке присутствует с момента покупки, более 75тыс пробега в итоге (285тыс на спидометре).. При периодической диагностике не выявлено люфтов в тягах и наконечниках, весь грех таится в карданчике от рулевой рейки к рулевому колесу то бишь рулю.. Стучит только при проезде по щебенке и прочей негладкой поверхности.. При этом ощущение стука в салоне.. Лень было лезть туда зная что в остальном все в порядке, но при этом ощущается незначительный люфт в управлении.. Изменено 7 марта, 2019 пользователем Edward_77 Дополнение
Жиша Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) @Edward_77 Твоя проблемы устранима следующим способом. Как добраться до карданчика рулевого вала. Снимается все в следующем порядке: 1. Снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки. 2. Откручиваем торкосом (по-моему на 30) два болта крепления подушки безопасности. Обесточиванием эл. схему SRS (снятием клеммы с АКБ или вытаскиваем преды № 78, 89 в салонной коробке), желательно выждать мин. 15 минут (чтобы при отсоединения клеммы от подушки пиропатрон не сработал). Отсоединяем штеккер от подушки и снимаем ее. 3. Откручиваем головкой на 15 болт крепления рулевого колеса, отсоединяем провод и снимаем его(в смысле руль). 4. Отсоединяем всю проводку от рулевой колонки. 5. Откручиваем на карданчике, крепящемся к рулевой рейке, болт на 10 и скидываем карданчик. 6. Откручиваем головкой на 10 4-ре болта крепления рулевой колонки и она у нас в руках. Чтобы ничего не сломать лучше предварительно снять подрулевые переключатели слева и справа. Убирается люфт в карданчике просто. Обстучать карданчик, но не с торцов, а перпендикулярно к осям крестовины, там, где корпус подшипника выступает из корпуса вилки. Тонким узким, не сильно острым зубильцем. Сборка в обратной последовательности. Времени уходит чуть больше 2 часов. Бывает ещё люфт не только в карданных шарнирах, но и в шлицевых соединениях. Люфт в шлицах устраняется обстукиванием, Люфт в карданах устраняется обжиманием обоймы подшипника подходящим зубилом (не с торцов, а перпендикулярно к осям крестовины). А может стучать и эластичная муфта из-за износа заклёпок, соединяющих половинки. Это "прослушивается" пальцем при качании рулевым колесом влево/вправо (аналогично, как проверяют люфты в рулевом). Гибкая муфта состоит из двух частей, скреплённых между собой заклёпками в резине. Резина съелась – а это появление люфта и соответственно стука. Снимаем родные заклёпки (они хитрой формы), вытачиваем аналогичные болты или расширяем дырки под нормальные болты, закручиваем, расклиниваем (чтобы от вибрации не вывернулись) и всё. Собирать в обратном порядке. Удачи. Изменено 8 марта, 2019 пользователем Жиша
Silver63 Опубликовано 9 марта, 2019 Опубликовано 9 марта, 2019 (изменено) @Жиша Олег, дополню твой пост инфой про стук в телескопе безопасности. Очень часто встречающаяся болячка. Особенно на булыжнике в руль отдает стуком очень прилично. Забить достаточно два вкладыша толщиной 0,5 мм и руль становится как на новой машине. А судя по описанию @Edward_77 у него именно в этом месте и порылась собака - в треугольном телескопе Изменено 9 марта, 2019 пользователем Silver63
tokminnw Опубликовано 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 У меня стучал червяк верхний подшибник. Заказал подшибник, заменил,отработал 5 т и снова та-же причина. Заказал другой. Замерил микрометром сам червяк а у него выработка. Вытащил с копроктана "подшибник" высотой 10 мм. Прошол уже 25 т стука нет
