подскажите какие провода замкнуть , чтоб погасла лампа абс на приборке, после заклинивания колес абс  отключил , умных советов как заменить её или сделать на 20 летней машине не надо.
нашел такой вариант- отрезать сине-красный и сине-белый провода от блока АБС, соединить их между собой и через любой диод соединить на массу.-вроде лампа погасла
вопрос, если соединить без диода, на что может повлиять
Ну вот нет АБС,выкинул лампочку да и всё.Всё равно больше ни за что не отвечает.Она и горит,что блок не видит.Ручник и так показывает.Не ищем мы лёгких путей...
в том то и дело, что горит и ручник и индикатор тормозухи заодно, соединить 2 провода, вернее 3 (черный масса ) через диод и абс погасла, а лампа ручника работает как надо или разобрать приборку легче, чем соединить 2 провода под капотом:D
Изменено пользователем vlad-kram
Снять предохранитель в салоне под ногами водителя номер не помню посмотри схему авто раздел АБС он там указан но лучше отремонтировать систему удачи
Изменено пользователем don84
Пытаюсь разобраться в нерабочем АБСе. Диагностика показывает передний правый датчик. Хотел поменять, но обнаружил что на наружным ШРУСе нет зубчатого кольца. На левом есть. Вопрос: ставится ли это кольцо отдельно (где взять?), Или менять весь ШРУС?
