После разборки торпедо перестал крутиться мотор печки.
Ребята есть вопрос по поводу моторчика печки.Разбирал я на днях торпедо,попутно удалив блок управления ГБО оставшийся от прошлых хозяев.  Всё собрал ,а мотор печки перестал работать на любой скорости. У меня за бардачком 4 провода были включены в разъем на моторном щите без фишки ,просто обжатыми клеммами,по совету людей включил их на место в определенном порядке ибо когда тащил  торпедо ,не заметил как они отстегнулись. Маленький разъем ,который чуть левее тоже включил на место. Смущает меня ещё рядом висящая фишка на два контакта  ( к ней идут белый и черный провод из косы в которой провода на печку) но разъем под эту фишку я прям в упор не вижу,может она и не была включена вообще. Но до разборки все работало как надо.
Тут не хватает места для фото с телефона,всего мегабайт в ограничении.
Не знаю можно ли ссылку на драйв,но просто я там всё описал и приложил больше фото.
https://www.drive2.ru/l/515575022111163109/
Если на резисторе провода неправильно раскинуты - работать не будет.В субботу поеду в гараж,если не забуду и найду косу - сфотографирую фишку по цветам подключения.
А моторчик-то сам подсоединил?Фишка дюже на его похожа.
Изменено пользователем Ury
А вот в попытка переставить провода в другом порядке ,чем максимум это грозит при неправильном подключении? Хочу попробовать раскидать по другому ,что могу спалить?
А что за фишка с черным и белым проводом есть идеи?
2 минуты назад, Clean сказал:
А  у тебя идеи есть?
они толстые по сечению?
тогда если толстые то есть идея
23 минуты назад, visla сказал:
А  у тебя идеи есть?
Ну достаточно толстые. У меня идеи кончились. Ибо не вижу разъема куда ее тыкать,и момент снятия торпедо прозевал эту фишку. А так как в Мондео может быть куча незадействованных разъемов ,связано это с отказом в работе мотора печки или нет.
1 минуту назад, Clean сказал:
ты то хоть на сам маторчик питание подключил? такая фишка и используется на него
Изменено пользователем visla
2 минуты назад, visla сказал:
Ну в моторный щит 4 провода воткнул и в разъем который левее там мелкая фишка в белый блок.
Больше разъемов рядом нет,ну или я слепой,но вроде пол дня вниз головой там провел ,ничего не увидел
Только что, Clean сказал:
ты то хоть знаеш где маторчик то стоит?  я тебя спрашиваю про сам маторчик
Ну справа от белого разъема ,пластиковый черный кожух,как "ведро"  не?
я то откуда знаю на это фотке не чего не видно
Ну если ты понимаешь ,что за разъем и что он находиться в левом углу за бардачком. То и представляешь что справа от него есть кожух ,так понимаю вентилятора печки. Есть фото с другого ракурса где мог бы обвести " кружком" . Но там общий план и фото 5мб весит ,если резать и ужимать до мегабайта,все равно ничего не понятно будет.
не ты ответь на вопрос, ты вентилятор печки подключил?
если то что дал фото  выше и 4 провода это твое подключение вентилятора  неа работать не чего не будет найди сам маторчик и там фишка  на 2 пина как твой разъем болтающийся и воткни его на маторчик
8 часов назад, visla сказал:
Спасиб
11 часов назад, visla сказал:
Да ,ты был прав,на задней стороне моторчика печки не увидел разъем. Сегодня воткнул и все работает.
