Доброго вечера,кто-нибудь может подсказать номерок маслянного фильтра для мони 2.3 с гайкой для монтажа\демонтажа на дне. или их в принципе не бывает?
@Стр , там два варианта фильтров и без взгляда вариант не определить даже по VIN. Один - 1343102 - это картонный картридж, закрываемый пластиковой крышкой под ключ-шестигранник; второй - 1751529 - элемент в металлическом корпусе. Судя по опусу, это первый вариант.
12 часов назад, drakula_51 сказал:
тоесть в металическом корпусе не бывает с гайкой? как вот этот,например https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjirYmB6_bdAhVBlYsKHX3LDywQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.avtoall.ru%2Ffiltr_maslyanyiy_gaz_3310_zil_5301__dv_mmz_245__s_gaiykoiy_goodwill-679189%2F&psig=AOvVaw3SpaAqr0rpmfH5fxdobsKo&ust=1539087805351903
1 час назад, Стр сказал:
Учитывая на какой двигатель(ГАЗ) этот фильтр с гайкой, то без гайки никак. Ибо ставится гайкой вверх.
На Дюратеках как и сказал drakula_51 только два вида(картридж и цельнометаллический). Других вариантов нет.
