Добрый вечер,помогите такая проблема фм3 2.0 АКПП машина не разгоняется более 110-120 .ошибок по двс нет, давление в цилиндрах по12 бар,топливо3.8 не падает,свечи и прочее новые, бензонасос менял,. На четвертой скорости медленно разгоняется до 110, если тапку в пол переключается на третью, набирает до 5500-6500 обороты и скорость до 140 потом опять четвертая и скорость падает до 110-120 в чём проблема подскажите??? P.S.фильтры масла и т.д менял.
катаколлектор и катализатор остались на машине?
Ну если так все хорошо как описано, может коробка буксует? Точно все 4 включаются? Может 4ой воопще нету?
В том то и дело,что есть 4, ошибок нет только преднатежители Рем . мигает потом горит аирбаг.коробас смотри все ок.мож ЭБУ заменить.двигло не родное.
