Брякающий звук как от гаек в пластиковом ведре
Всем привет! Имеется Мондео 4 , 2.3 АКП. Не знаю в каком разделе написать, но есть странное бряканье спереди с правой стороны (возможно) когда едешь по мелким неровностям, звук как будто в пластмассовом ведре гайки гремят, в общем пластиковое бряканье. Грешил на линки-заменил, думал амортизатор или его опора-нифига, думал пластиковый фартук под бампером-не он, даже тросик ручника смотрел, тоже не он. Теперь самое интересное звук этот происходит только когда включен климат или кондиционер, и только тогда. Если отключить климат, то ничего не гремит, причем брякает еще и в такт мелким неровностям. Может кто чего подскажет дельного, куда копать? Может когда работает кондиционер охлаждается какая-нибудь трубка и начинает брякать? Еще раз отмечу, что при выключенном климате полная тишина, ничего не гремит по любым мелким кочкам и стиральной доске
Изменено пользователем promex
А когда стоит машина сам кондер не издает рычащие, бурлящие звуки? Может это звук от кондера идет? У меня когда он был недозаправлен бурлящие звуки были справа спереди, но они и на стоящей машине были...
23 часа назад, TU-154M сказал:
Кстати, вроде есть что то подобное, но при езде звук не бурлящий, а именно как в ведре гайки гремят в такт мелким неровностям. А сегодня похолодало и когда включаю климат на теплый воздух, то брякает меньше), блин вообще чушь какая то).
