Доброго времени суток...проблема, дёргается машина при 1900-2200 об/мин. Был на сто говорят возможно датчик коленвала  менять надо. Стоят новые мультипликаторы в форсах и по компьютеру проблем с топливной нет. Кто сталкивался с этим? Где находится данный датчик? Форд мондео 2.0 тдци автомат(115л.с.)
Изменено пользователем Pro100mks
Если умрёт ДПК то она вообще не будет запуспактся причина в другом.а находится он со стороны кузова в районе маховика
у меня ФМ3  тдци 130л.с. механика. Была такая проблема - заглушил клапан ЕГР , перестал поддымливать и дергаться.
  • 1 год спустя...
Аналогичные симптомы. Сегодня при помощи форскана  заметил что в районе 1800 оборотов ДПК выдает о. Может реально в нем причина???
Его же просто поменять, делов на минут 20, резинку выдернуть и два болтика открутить:D У меня турбина механическая. и поэтому при оборотах 1900 примерно, есть подёргивание, клапан турбины так делает.
Изменено пользователем Визирь
