Pro100mks Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) Доброго времени суток...проблема, дёргается машина при 1900-2200 об/мин. Был на сто говорят возможно датчик коленвала менять надо. Стоят новые мультипликаторы в форсах и по компьютеру проблем с топливной нет. Кто сталкивался с этим? Где находится данный датчик? Форд мондео 2.0 тдци автомат(115л.с.) Изменено 21 августа, 2018 пользователем Pro100mks
Rustam071 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Если умрёт ДПК то она вообще не будет запуспактся причина в другом.а находится он со стороны кузова в районе маховика
Барышников Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 у меня ФМ3 тдци 130л.с. механика. Была такая проблема - заглушил клапан ЕГР , перестал поддымливать и дергаться.
Pro100mks Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Опубликовано 4 октября, 2018 Не могу его найти,дайте фото
mix_x Опубликовано 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 Аналогичные симптомы. Сегодня при помощи форскана заметил что в районе 1800 оборотов ДПК выдает о. Может реально в нем причина???
Визирь Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) Его же просто поменять, делов на минут 20, резинку выдернуть и два болтика открутить У меня турбина механическая. и поэтому при оборотах 1900 примерно, есть подёргивание, клапан турбины так делает. Изменено 13 декабря, 2019 пользователем Визирь
