Непонятный шум (шипение, жужжание) в двигательном отсеке
Добрый день. Вопрос по первой моньке 1.8 инжектор. Заметил, что иногда в авто появляется посторонний шум (шипение, жужжание). Как проявляется...
Завожу утром сегодня моньку, и слышу под капотом какое то шипение (тяга в авто есть, при сбросе фишки кхх глохнет). Погрел немного, поехал на работу, шипение на половине пути пропало. Думаю, дай раскручу мотор. Раскручиваю до 4000-5000, скидываю коробку в нейтраль и отпускаю педаль газа, авто переходит на холостой ход, и я снова начинаю отчетливо слышать какой то шум, шипение, и теперь уже даже как будто жужжание вместе с шипением. Доехал до работы, уже не жужит, но шипит.
А иногда сяду прогревать утром и ничего не шипит, не жужыт. Раньше такого небыло, а теперь капот поднимаешь, а звук двигателя теряется в этом шуме, жужании.
Недавно из за этого заменил все вакуумные трубки от тройника до адсорбера (все было разорвано). Тяга стала лучше, но жужжание не прошло. Иногда оно после прогазовки становиться очень громким, потом затихает.
Что можете подсказать, где собака могла порыться?
Сегодня опять, завел, все хорошо. Прогазовал конкретно и началось, жжжжжжж где-то как в двигателе или возле, непонятно. Что может так проявляться? Типа мотор работает после прогазовки с жужжанием.
Что угодно может у тебя шипеть или жужжать. Там ведь еще и немало подшипников всяких и разных. Сними ремень и проверь все ролики, шкивы и тд. На генератор обрати внимание, там послушай. А может и на ГРМ какой ролик накрывается, здесь лучше вообще не шутить с этим.
В 08.07.2018 в 09:09, папа зол сказал:
Прослушал с пристрастием. Выть начинает где то в самом двигателе, ближе к котушке зажигания, егру, кхх, дросселю. Вой поднимается как все равно от воздуха, тяги его в каналах. Ума не приложу что может выть. А вентиляция картера может завывать или егр?
На V6 имеется характерная болячка, воет КХХ перед смертью. Как паровоз гудит.
Поди и у тебя тоже самое?
2 часа назад, romma77 сказал:
Под смертью имеется ввиду пропускание клапана? Просто если сдергиваеш фишку на холостых, авто глохнет, т.е. подсоса в системе нет и клапан сам по себе перекрывает канал.
Снятием ручейкового ремня было определено, что шумит генератор и паразитный обводной ролик. Буду на днях менять подшибники.
Вопрос по снятию этих элементов. Нужно ли снимать опору двигателя, или есть варианты подлезть и так к болтам крепления?
4 часа назад, Turon сказал:
снимать, + 203 подшипники купить незабудь
9 минут назад, visla сказал:
Спасибо. Подшибники уже есть. Движку я так понял снизу подпирать придется?
1 минуту назад, Turon сказал:
необязательно,  но тебе нужно  чтоб потом закручивать удобнее. не забуть под домкрат  доску  подложить между домкратом и двс
12 минут назад, visla сказал:
Понял, спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Заменил подшибники на генераторе и щетки. Авто работает теперь тихо, стали слышны другие шумы на которые раньше не обращал внимание :)
