Не выключается кондиционер.
Здравствуйте!
На ФМ3 кондиционер работает постоянно,не в зависимости от кнопки включения А/С.
Муфта на компрессоре работает,датчик давления НОВЫЙ,система герметична,А/С работает всегда.
Заезжал в несколько сервисов - никто не может помочь.
Изменено пользователем iNick
6 часов назад, iNick сказал:
Их два. А что реле кондея????
8 часов назад, tanliz сказал:
Реле щелкает,все работает,но А/С не выключается.
Так а если вытащить реле - будет включаться?
9 часов назад, Anubis сказал:
Да,муфта щёлкает,реле щёлкает. Фишку с датчика снимаешь,все перестаёт работать ,как и должно. Получается ,что нет управления А/С,я не могу его выключить с кнопки в салоне,но кнопка исправная.
13 часов назад, iNick сказал:
Вопрос не про фишку......реле если вытащить что происходит?
3 часа назад, tanliz сказал:
Если реле вытащить,то А/С выключается.
В общем так.
Сегодня разобрал блок управления А/С,помыл,почистил и все заработало.Странно,но все дорожки целы,все звонится,кнопка размыкает и замыкает.
Скорее всего,нужно меня блок управления А/С.Блок еще сам по себе меняет температуру....
Наука о контактах.
4 минуты назад, iNick сказал:
Т.е. иными словами проблема была как раз в кнопке, а ты был в ней уверен.:umnik: Ну.....образно.
А не могло реле залипать?......а потом ты его выдернул,....ну ты понял.
В 13.06.2018 в 22:18, iNick сказал:
В общем так.
Наука о контактах.
Уже писал где то....
Имеем воздуховод, что в ноги...
Годочков машинке много и поролон, что как бэ герметизирует стыки в нём уже высох и осыпался...
Его можно наблюдать в дефлекторах на торпеде...
Так вот, маленькие его субстанции летят куда угодно и в блок кондея то же...
Попадая под кнопки они отлично работают диэлектриком...
Вот и получается ты его включил, а выключить уже ни как, только разбирать и протирать контактные поверхности кнопок...
Кста, если трубки, шланги старые - систему может и порвать...
Муфта не отключается и кондей молотит постоянно...
