При повороте руля легкие похрустывания. Муфта новая. Сервисники приговорили рулевой кардан. Типо меняй в сборе с рулевой колонкой.
Есть ли способ проверить их версию и как можно попробовать починить? Слушал стетоскопом, как то реально звук слышнее в салоне и у колонки чем внизу.
Я так понял что хрустеть может и карданчик и треугольник.
Изменено пользователем Amalfi
муфта новая нахрен нужна перевод денег
Так несколько карданов там по факту, сними кожух с рулевой колонки да посмотри
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
Рукой держишь кардан , второй руль крутишь и там почувствуешь, кардан поменять можно
да я ничо не чувствую) одному не удобно. куплю бу рулевую колонку. поставлю посмотрим
у меня тоже хрустит,но слышно,что в рулевой колонке,надо разбирать смазку заложить  ,кто смазывал-можно ли не снимая руля смазать сверху,а то нет желания руль сдергивать
а куда закладывать смазку надо?)
точно ли он? а то кругом одни догадки))) 2 мая еще на одну диагностику поеду. а там видно будет. у меня звуки такие, словно вибрация по рулю. как дворники прыгают, и вот руль поворачиваю, и то норм то трррр-трррр
мог я не правильно собрать кардан? там же шлицы снимаются и типо все
Я в первый раз собрал не так, в итоге повороты руля были рывками, прям чувствовалось что крутилось не так.
какие проблемы послушать-крути и определяй источник.
 у меня хрустит именно в рулевой колонке,
Изменено пользователем vlad-kram
был на сервисе, тоже сказали все разобрать и обильно набить смазкой. погуще.
Разобрал, предварительно ставил метки везде чтоб собралось сразу. Смазал литолом обильно, хруст прошел. Только стопор не работает теперь. Чем чревато и можно ли забить на него?
Есть версия, что в самой колонке, ближе к рулю есть внутренняя втулка, и она могла провернуться. Это опасно или пофиг?
Месяц ездил без хруста. Снова хрустит... Грусть печаль тоска
привет! можно совет? первый мондео рулевая рейка подходит от любого кузова этих годов 93-95 тоесть у меня хэчбэк, от универсала или седана подойдет мне ? и еще без разницу какой обьем двигателя и вид топлива если с другой снять машины ее
ставь
10 минут назад, Максим 555 сказал:
В 16.07.2018 в 17:55, visla сказал:
у меня валяется рулевой узел,
как его можно получить?)
13 часов назад, Amalfi сказал:
если есть знакомые от меня к тебе переправить
В 20.07.2018 в 00:08, visla сказал:
нету. если ток транспортная компания
Только что, Amalfi сказал:
я не занимаюсь отправкой,  ток кто сам забирает да и париться с транспортной  до нее почти 60 км
