Звук при мигании поворотов
На днях пропал звук при мигании поворотов.
Разобрал переключатель поворотов, там малюсенкий динамик стоит. При подачи на него 12В он счелкает.
Наверное причина в проводке, но той части схемы не смог отыскать.
Может было у кого токое?
Может схемой поможете?
@Saulius,
Динамик живой.
Возможно, в подрулевом переключателе проблема. На динамик с него не поступает сигнал включения поворотника.
Дело в том, что, именно подрулевой переключатель по моему в порядке.
Только динамик в нём находится, а сигнал на него приходит по проводке откудо-то.
Т.Е. Подрулевой переключатель включает реле и после этого мигает или правый или левый поворот, а на динамик поступает сигнал при мигании любово из поворотов.
Вы ни йоту не правы.
Никаких реле в схеме поворотников нет. Управляет звуковыми сигналами блок GEM (за большим бардачком он живёт).
Так что сигнал на блок GEM исходит от подрулевого переключателя, а оттуда уже на динамик.
Ходите на своём ФМ к автоэлектрику.
Предположу, что о современной автоэлетрике Вы имеете смутные представления и сами вряд ли справитесь с этим глюком..
Я думаю так:
Переключатель только указывает GEM кокой поворот должен мигать а GEM включает этот поворот а заодно передает сигнал на динамик (тот который в перекючтеле) прерывистые сигналы.
По моему беда в проводке, где то между GEM и переключателем.
Вот бы счемку где нарыть и всё проче станет.
Изменено пользователем Saulius
@Saulius,
Скачать Мануал отсюда
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925
Эл.схема в главе 12 , стр 12.37 "Указатели поворотов и световая сигнализация".
