Помогите не могу понять в чем дело
Здравствуйте фуромчане.
Вот такой вопрос.
При езде на кочках слышан стук заменил ссайленблоки, прокачал стойку, шаровые не разбиты, менял рулевые наконечники а стук остался.
Вот не давно делал стойку и взялся за саму рулевую тягу а она стучит при подергивании туда сюда. Так вот в чем вопрос что это может быть и как лечить?
Вот такой вопрос.
смотреть нужно
если тяга то ест менять
смотреть нужно
Ну это же не рейка, так как стучит только на неровностях а не при повороте
Втулки стабилизатора смотрел?
У меня нет переднего стабилизатора срезал старый хозяин
так может стучит в шлицевом  механизме либо разбита муфта.в рулевом механизме.
Как точно определить что стучит рейка или тяга просто я думаю что тяга.
да все что угодно. от  муфты до тяги,  и так далее плюс не затянутые болты, и разбитые какие нить деталиедеш на яму или подъемник, и дергаеш, елси ты с этим разабраться не можеш едь в сервис тебе подергают
У меня на старом подушка подрамника съедена была,тоже только на ямах стучала.
