Безумная идея по Keyless Start-Stop
Добрый день. Подскажите пожалуйста может кто знает если взять ключ от титаниума и прописать его в тренд а замок зажигания замыкать кнопкой увидит ли система ключ keyless или надо поставить дополнительные антенны?
Как реализовать бесключевое открывание дверей уже опыт есть. Делается все с помощью сенсоров и сигналки, а вот завод авто хотелось бы оставить штатный иммо. Простите за сумбур но надеюсь ясно описал.
По такому принципу не будет работать
Конечно насмешил от души :) :)
Изменено пользователем SadDarkAngel
Если что есть схемы :)
На фокусе я себе делал оригинальный бесключевой доступ и запуск - ничего сложного
Думаю дорого получится. У меня бесключевой доступ есть бюджетное решение обкатано на 4-х машинах разных марок. А вот запуск с кнопки актуально.
Я не уверен что есть обрезанный функционал :(
В фокусах были комплектации с старт/стоп но без бесключевого доступа.
В Мондео 5 я такого не видел.
Я посмотрю схемы, может возможно.
У меня М4 такой был. С кнопкой, но без кейлесса. Я все хотел установить, но руки так и не дошли.
Стоп, речь идёт о MK4 или MK5? Так как я вообще не знаю MK4 и помочь не смогу
Mk5 хочу сделать как у жены на фокусе Титаниум. Там есть кнопка но нет бесключевого.
То есть снять блокиратор руля доставить антенны и прошить ключ от Титаниум Мондео. Но боюсь это не так просто. Заколхозить кнопку выкинув родной иммо это все просто и не интересно.
Посмотрел схемы, по идее это одна целая система, бесключевой доступ и запуск, по идее наверно можно сделать только кнопку,НО я уверен что инициализируя всю систему и при попытке записать в RKE через иммобилайзер антенны, он выдаст ошибку что он не видит другие антенны - хотя :)
Хотя если есть деньги можно попробовать)))). А можно схему?
Если честно это безумие даже для меня, а я безумный поверь мне, я вообще не представляю как это можно будет прописать в модулях.
Давай размышлять, я могу представить что если собрать всю систему и все прописать и запрограммировать а потом убрать например бесключевой доступ и оставить только бесключевой запуск тогда все будет работать но будет кучу ошибок. Но в обратном порядке я не представляю как это сделать. :)
Твои мысли какие?
Я посмотрю конечно, может были такие машины и посмотрю конфиги но очень сомневаюсь
Твои мысли какие?
Я просто смотрю на это с другой стороны. Как сделать так чтобы модуль иммобилайзера видел ключ. при запуске давал завести.  В обычном ключе там все ясно мы его подносим близко при повороте ключа. А в беспроводном антенны должны видеть ключ.
Можно сделать кнопку запуска через кнопку с помощью реле - а сам ключ класть в экстренный слот, вот только придётся разблокироваться навсегда рулевую колонку :) как тебе такой вариант?
Этот вариант не подходит. Это все равно доставать ключ. Я подумывал над этим но не удобно. Хотелось бы чтобы не доставать ключ.
Как нет'??? У меня же так.Помнишь,ещё год назад говорили про мой кейлесс? Но так и не посмотрели((
Эээххх, ок, сегодня создам новую тему по данному вопросу со всей информацией
Очень жду тему с информацией.
  • 1 год спустя...
Уже реализовали эту идею)))4 раза, все работает
кнопка, бесключевой, автозапуск
