прочистить топливозаборник в баке
из салона в бак не залезешь, ну в смысле не снимешь топливозаборник, там трубки длинные и не пройдут через отверстие в салоне... нужно приопускать бак сантиметров на 10...
Снимается все просто и на дизеле, главное кольцо аккуратно открутить, что удерживает топливозаборник
:)  :drinks: Снимается все просто и на дизеле, главное кольцо аккуратно открутить, что удерживает топливозаборник
если спилены (укорочены) трубки топрисные или сделан разрез в кузове под эти трубки, то конечно без проблем... я имею в виду тот случай когда все штатно как с завода, ничего не спилено и не укорочено... в таком случае топливозаборник просто так не вытянешь!!! (на дизельном мондео) только нужно приотпускать бак
у меня уже 10 лет эта машина, и топливозаборник оригинальный (не переделанный не укороенный и не спиленный) и он просто так легко не снимается, мешают металлические топливные трубки которые из самого заборника выходят
Изменено пользователем Alex_08
  • 1 год спустя...
Моня 2, 97г,1,8тд. Корпус топливозаборника держит стальное штампованное кольцо, проворачивается для прижима-снятия корпуса, где то на минут 10(если по циферблату). Вынуть корпус через стандартное окно никак, только если трубки подключать-снимать, и то не удобно особо. Я надрезы сделал сбоков окна, по направлению к переду машины, чтоб отогнуть можно было. Швы заклеиваю ал.скотчем. Всё норм, удобно.
