Габарит/стоп сигнал с алиэкспереса. Кто-нибудь такой заказывал ?
Видел в живую на машине, смотрится интересно. У человека при включенных габаритах они зажигались в пол силы, а при торможении - горели в полную мощность.
Себе, наверное, ставить не стал бы, для меня уже перебор освещения сзади. У Мони и так все там хорошо)
@gdi-81,
у меня стоят такие на дорестайле,ставил 3,5 года назад
заодно со светодиодными плафонами подсветки номера
спустя годы,все хорошо светит,ни один диод не перегорел
но геометрия не идеальная, вместо штатных катафотов ровно не вставали,пришлось немного дорабатывать корпус напильником
по рестайлу не скажу,там вроде и форма катафотов другая
Изменено пользователем diman416
Я видел такие на машине. Если родные без подсветки утоплены в нише, то эти выступают за поверхность бампера. Они заметно толще.
@diman416,
продованы приподносят их как на рестайл!
вроде как народ в отзывах пишет - что на рестайл встают без проблем, единсвенное там небольшие сложности с подключением
@diman416,
когда я покупал,был только 1 вид - для дорестайла
как раз с подключением сложностей у меня особых не было,разобрал соответствующие пины в разъемах задних фонарей,к ним и подключился
наиболее сложным было ,как помню,протащить аккуратно проводку из-под бампера к фонарям
@vanek111192,
я не заказывал, только хочу на али заказать. вот и подумал - может кто-то такой у же себе брал
смотри внимательнее края габаритных огней они имеют разное направление я себе чуть не купил другие,на алике любят писать все подряд в описаниях ,а по факту не то
Я себе такие ставил на рестайл. На дорестайл тоже есть у кетайцев. По размерам они практически такие же как и родные, разницы не заметишь. Только была проблема с подключением (БСМ сходил с ума), но я бросил провода к смарт-коннекту фаркопа, благо он у меня стоял.
Брал здесь.
http://s.aliexpress.com/B7va6JjY?fromSns=Сообщения
Изменено пользователем Powar
Брал здесь.
Устанавливал себе такой , проблем по установке не возникло, подключал к габаритам и стопам. БСМ- ведёт себя без проблем.
  • 3 месяца спустя...
поднимаю тему.
- фонари пришли
- фонари были криво установлены в Автономиии
- за переделку своего косяка хотят в районе 3.000р
хочу всё сделать сам
при нажатии на тормоз потухают дневные ходовые( не полностью - потухают на 75%. отпускаешь тормоз - ходовые горят как обычно.
что нужно сделать, чтобы всё было как нужно ? (где-то я решение этой проблемы читал....кто знает где - киньте ссылку)
В ‎04‎.‎06‎.‎2018 в 18:49, gdi-81 сказал:
а какая связь у передних ДХО и этих задних доп.фонарей/стопов??
я когда сам подключал,там всего три провода - один на массу,один на стопы и один на габарит ,все подключал к пинам задних фонарей
комп не ругался,прочая светотехника работает штатно
