Не едет выше 160 км/час
Машина куплена около месяца назад, а так как живу за городом и по трассе езжу каждый день соответственно, то заметил, что машина упирается как бы в ограничитель в 160 км/час. Причем что в обычном режиме, что в ручном-уперся и все. Машина изначально было 199 л.с, сейчас прошился на 240, плюс КПП прошили и адаптировали, но все равно есть ограничение. Круиз контроля нет, в меню на панели ограничений тоже нет. Ошибок по машине нет, до 150-160 разгоняется легко.
Упираетесь в 160 км/ч. - снимаете ногу с педали газа, а потом опять давите хоть до 220 км/ч. Это способ обхода штатного ограничителя скорости. Если не срабатывает, то проблема с ограничением скорости на программном уровне. Проверяйте прошивку.
Ограничительна Мондео? Не, не слышал... я не своей ручке 180 пробовал, ни чего подобного не было....
Ох ты ж, спасибо большое.  Попробую
Попробуйте. Только не увлекайтесь... машина у нас лёгкая и на скорости попасть под сильный боковой ветер - удовольствие мало приятное ))
Да мне убедиться лишь разок и успокоиться, а то мне это покоя не дает. У меня предыдущий пикак и то быстрее ехал )
@Kofman,Интересно....а турбина чувствуешь когда подхватывает?
Вроде едешь. скорость набирается, а потом хлоп и все-дожимаешь педаль, кпп переключается на передачу ниже, обороты вырастают, а все равно скорость не меняется.
Ну так для меня проблемы в сцеплениях....
Проблемы в сцеплениях ? До этой скорости я не ощущаю проблем с КПП.
Странно,что ошибка не выскакивает.
1)Попробуй патрубок к воздухану посильнее подтянуть
2)Так же попробуй резко ускориться(кик-даун),не будет ли затык при разгоне?Возможно клапан
При скорости до 130-140 прроблем нет, ускорение хорошее, кик-даун срабатывает. просто тут этот PS, на нем не ездил никогда, плюс вон еще и программный ограничитель скорости оказывается есть. Знать бы что и где искать
@Kofman,У меня такой же авто(см.подпись).Никаких ограничителей никогда не стояли с завода.Ездить на ПШ так-же как и на автомате.
Попробуй резкое ускорение с 10-20км/ч и повторюсь,подтяни хомут патрубка
Изменено пользователем смолли
Блин вот нифигасе... может у меня такая же фигня. А то я как купил до 190 разгонял, а последнее время 160 и всё. Я уж подумал, что дело в умерших пони...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Вот видишь как чудно-отремонтировали авто и собрали пони в горсть )
Ну все, теперь ощщущение, что мотор сам по себе не хочет развиват ь эту мощность. С малой скорости достаточно резво набирает скорость, а при скорости 110-120 уже куда проще, как будто нет подхвата турбины. Что за клапан нужно поссмотреть ? Актуатор на турбине подкисает ?
Спасибо большое, обязательно почитаю. Воздухан проверили, все в норме (работаю в центре по обслуживанию Ленд Роверов, благо на Эвоке такой же мотор стоит). На пятницу записался, решил к дилеру съездить, авось произойдет чудо и они мне помогут )
Ошибка р132в-ошибка по электромагнитному клапану )
Господа,нет мануала по замене клапана ? От куда лучше-из ямы или со снятием колеса ? Ребенок приболел,поэтому поездка в сервис отменилась,могу к ночи ближе в гараже своем с ямой поменять
ЗАмена клапана решила проблему, оказывается в машине не было и половины лошадей, которые быть должны
