Всем привет! Проблема такая-неделю назад начала отключаться магнитола на ходу. Погаснет, потом снова включается и просит код, задолбала. Где искать? Мондео 3 1.8 МКПП
Похоже на теряющийся контакт эл.питания.
Проверь с тыльного конца мафона штеккер.
То же отключается магнитола.Но код не просит.Просто происходит секундное отключение и сразу включается.Вне зависимости от того заведена машина или нет,движется или стоит. Снимал магнитолу,разбирал.Ничего отпаянного или сгоревшего не обнаружил. Магнитола Сони МП3. У друга на 6000 СД,было тоже самое. Отвозил электрику тот разобрал,но так же ничего дефектного не обнаружил.
Отвозил электрику
Чудак, однако. Нужно к радио мастеру обращаться. Что то в ней внутри барахлит.
Чудак? По-вашему электрик- это человек работающий в гор.сетях или РЭС? Ну да и он тоже электрик.Но здесь автомобильный форум и поэтому это был автоэлектрик.То есть человек занимающийся ремонтом всего, что находится под питанием бортовой сети в автомобиле,а также любой бытовой техники.
Андрей, не расстраивайся. Не хотел обижать, а ты меня не так понял. Слово Чудак имело ласковый смысл, однако.
Радиомастер - устраняет неисправности внутри аппаратуры. А если автоэлектрик имеет и такие способности, то честь ему и хвала. Он "мастер своего дела", как говорят.
Возможно там и глюк внутри мафона, судя по неоднократно задаваемым вопросам на форуме с 2003 г., как я помню, так и случАлось.
Автоэлектрик - ремонтирует атомобильную электрику.
Если автоэлектрик, ремонтировавший  автомобиль, не нашёл внешних неисправностей, то и подсказка наяву - магнитолу в радиомастерскую.
Автоэклектрик не ремонтировал автомобиль.А как раз таки занимался разбором и диагностикой уже снятой магнитолы.О чём я писал в первом сообщении.Дефектов внутри магнитолы не обнаружено.Ни мной внутри моей,ни специалистом внутри магнитолы товарища.
 Если где-то есть тема в которой человек справился с проблемой,дайте пожалуйста ссылку.Если возможно.
Все корреспонденты, только жаловались на кратковременную потерю питания магнитолой. Скорей всего, их вопросы и кое чьи предложения о "лечении глюка" "канули в лето". Когда происходит обновление, переезд сайта, часть информации просто теряется где-то. Мне то, старожилу, это доподлинно известно.
А вот большинство из страдающих, наверное, на радостях забывают отписаться.
Если бы все страдающие сообщали как закончились мучения с глюками в авто, то ветка Ремонт и обслуживание была бы намного больше наполнена полезной информацией для мондеоводов.
