с каких автомобилей подходят поршня на форд мондео 1 на замену,1.8 бензин
да не  только 3500 есть и дешевле   искать нужно лучше
а так как ты хотел делать ремонт матора?
плюс кстате комплект грм  , и еще и помпу потому что  кончается на у и уже плюс кучка
кстате копетальный ремонт матора в москве стоит   от 60  тыс
дык сам делаю,вычти работу
Прибавь комплект прокладок сюда еще на всякий случай не забудь и ты удивишься этим "по мелочам".)))
да уже охреневаю,проще было бы купить блок б.у
блок купиш еще в каком состоянии, не извесном.  здесь ты делаеш новый матор, а купиш не понятно что но все равно вложиш  15 тыс точно помимо матора
да уже охреневаю,проще было бы купить блок б.ус
Купите себе таза и не хренейте. Но и на тазе капиталка стоит денег. Мондео D класс как ни как
Моторленд. Может там б.у. поршня есть. Двигуны там есть. У меня друг там заказывал двигун. А я там рейку и мозги на мк 2 заказывал.Цены впринципе не дорогие, но это б.у.
Гильзуй под свои старые поршни. Но это не намного дешевле выйдет.
я без тебя разберусь на чем мне ездить
На моторе особо не сэкономишь, тут всё дорого, даже если с жигулей хоть что-то подберёшь - цена явно тебя не устроит.....
матору плохо
поршняка  пришла в негодность, нужно перебирать
Изменено пользователем visla
матору плохо
матору плохо
когда машина на газе работает с выхлопа маслом несет по той же причине?
на газу, температура горения  больше и маслу ест хуже
а так тебе советую проверить компрессию,  дальше  хотябы смотреть что осталось  с гбц разабраться  клапана и мск плюс кольца это как минимум
какой расход масла?
какой расход масла?
какой расход масла?
литр на 200км точно долеваю, а что характерно в минус 20 с пол тыка на улице берет
с таким расходом  ты смеешся?  и еще хочеш  совет получить?
не доскажешь какая копресия должна быть при хорошем раскладе?
дело уже не в компресии туту уже комплексно
нужно подходить
от 11.5 кг  до 14.5
послушай я совет спросил,потому как я не понимаю в этом,
не ты сам льеш ведрам  и думаеш  что двс живой?
1  компрессия
2 промывка вентиляции картера
3 возможно поможет  если поршневые еще чутка живые.  раскоксовка
4 уже ремонт матора
1  компрессия
4 уже ремонт матора
промывка вентиляции картера это к мотористу?
промывка  это уже в процессе ремонта
там промыть клапан вентиляции
ты готов к ремонту?  цена ремонта в москве, будет цены  машины
ты если был бы рядом проверил бы тебе компрессию и сказал бы что тебя ждет,
но в любом случае замена МСК и притирка клапанов так как на газу
не считая состояния направляющий клапанов
дальше состояние блока элипсность если есть то только расточка если нет  то замена колец, плюсом яб поменял  бы вкладыши
но это уже будет цена  в сервисе  пипец какая
если б\у матор и установка его не меньше 10к р
