Для Bliis нужны радары(правый и левый) и зеркала это мной установлены давно, но активировать эту штуку так и не смогли к сожалению. По схемам все просто, а на деле не смогли оживить блоки ( сами блоки проверяли ставили на машину с Bliis они работают)
Дмитрий, а точно больше ничего не нужно? Я имею ввиду доп. Блоки. Модули дверные?
не могу точно ответить , дверные модули не меняли,
  • 10 месяцев спустя...
Так в итоге поставили автопарковку или нет??? Интересен этот вопрос тоже. Как я понял нужно 4 датчика боковых и все? По схемам они просто в ВСМ идут без дополнительных модулей.
Проблема не в том куда идут датчики, и не проблема купить эти датчики. А в то, что нужно менять бампера для установки полного пакета парктроника. Или покупать стаканы, например, от Чпокуса 3-го (которые есть в продаже как зап часть) и вкорячивать себе, а на это я не думаю что народ пойдет из-за какой-то автопарковки. Были бы еще родные стаканы я и сам бы уже давно запилил бы.
4 минуты назад, ZelDol сказал:
@Britan1984 Все в точку.
@Roman_Matveev Не родные стаканы. Надо подгонять. Как получится - ХЗ.
Попробую взять один стакан и один датчик...попробую, что получится, ток когда припрется это все))) а так, передний бампер для экспериментов есть один лишний)))
Хотя можно не оригинал стакан взять бокового датчика 250 российских и пошалить дрелью...а датчик думаю уже проблем не будет посадить.
5 часов назад, Britan1984 сказал:
Вот тут не соглашусь...на форуме ее видят люди как игрушку, а не как полезную функцию как тот же банальный круиз или адаптивтиный. Когда работал в ОД, в служебке был ФФ3 тестовый - в месяц пару раз парковался сам - перпендикулярно - т.к. она не могла, а всю параллель она делала и делала на 5+...особенно в дождь ночью залетала как по маслу и нет этих заморочек с замерами траектории когда ничего в зеркало не видно...плюс нет бордюрки на дисках!!!
Имею автопарковку - работает четко, но:
1. страшно что притрет, не могу я к этому автоматическому движению привыкнуть
2. паркует далековато от бордюра. я задом прижимаю ближе намного, предварительно, опустив зеркало (благо, эта функция есть и отлично работает).
@mad_zerling
1. Не боись не притрет
2. Прижимай как прижимаешь - она подстроится под тебя. Можно и не дожидаясь сообщения о включении D ее включать, просто она чаще начнет руль крутить чтоб поставить.
Паркует она относительно уже стоящих машин. Если они стоят далеко от бардюра, она так же поставит. Всегда ставила ровно относительно других авто на парковке.
1 час назад, Roman_Matveev сказал:
@mad_zerling
Не правильно понял, думал прижимаешь к задней машине а не к бордюру)))
Именно к бордюру. Далековато все же...
У меня прижимаете нормально, но имхо - прикольная игрушка. Ручками быстрее получается, да и с круговыми парктрониками и камерой нет шансов облажаться...
Иногда очень лень елозить самому, а тут нажал кнопку и она стоит. Особенно, если очень тесно.
Так я не говорю, что вещь ненужная! Говорю что страшно мне. Вероятно и на адаптиве было бы страшно.
