Чего-то на ночь глядя решил странный вопрос задать :)
Есть-ли возможность доустановить весь пакет Techno Plus? а/м 2015 года, хочу мониторинг слепых зон в первую очередь. ну и автопарковка штука прикольная...
Понятно, что можно самостоятельно потихоньку на разборках искать и выдёргивать всякие недостающие модули, но вот прям штоб всё-всё сразу взять и поставить? прям вот у официалов и за 60 тысяч штобы? ;)
p.s. и вот, кстати, про установку blis информация есть, про адаптивный круиз - тоже есть инфа. а вот про то, как вколхозить автопарковку - не нашёл вообще нигде информации. подскажете чего-нить?
Честно, дешевле продать машину и взять с техно плюс. Если офицалы поставят все за 60т.р., это было бы очень хорошо.
За 60 тыс это теперь с Аллегро ))
Как  я понял для автопарковки надо сменить бампера (под 6 дырок), т.к. стаканы под датчики парковки вроде как не продаются отдельно, добавить 4 датчика, новая проводка для передних и задних датчиков, поставить кнопку. (это если без колхозинга по датчикам). Или придумывать со стаканами под датчики, что-нибудь.
Блис есть, но толку никакого - все равно головой вращаю. Автопарковкой пользуюсь раз в месяц, чисто чтобы мелкую поразвлекать - «Папа, ух ты! Машина сама рулит!». Адаптивный круиз - вот это классная штука ;-)
Сугубо имхо.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Вот на этом я и остановился с автопарковкой. Надо либо битые бампера, чтобы оттуда стаканы скочерыжить, либо что-то от других машин колхозить, короче нет у меня столько времени, чтобы машина стояла.
на 17 модельном вроде без стаканов врезаны...Могу конечно и ошибаться.
@KDS58,
Внутри, в бампере, все равно стакан, в который вставлен датчик. Есть товарищ, который долго пытался прилепить аккуратно на термоклей, эпоксидку, поксипол, потом купил стаканы от битого фокуса и все доделал.
Ну коль пошла такая пьянка)
Номера передних датчиков автопарковки:
5305199,необходимо 2шт.цена порядка 2т.р.
Проводка переднего бампера максимальная(в том числе и под AGS(активные жалюзи радиатора)
1873447(с 2014г) цена от 4300, в наличии.
1926415 (с 25.05.2015) под заказ,цена от 5т.р.
Задние датчики автопарковки(кстати в заднем бампере они все 6 одинаковые)
5305191надо 2шт. Цена около 1,3т.р.
Проводка заднего бампера полная
1877969 около 2,5 т.р.
Предупреждаю, датчики парковки идут в цвет. Номера для моего Frozen White.
@KDS58,
Я ж говорю проще машину поменять)
Бесполезная фигня, за почти 3 года воспользовался пару раз и то просили показать как работает.
насчитал на 14 тыщ. видимо ещё "налипнет" сама кнопка в салон. ради этого менять машину? :)
причём, я-ж правильно понимаю, что эти датчики и есть BLIS/слепые зоны? то есть, сюда-же ещё смена зеркал и всё?
и, какова вероятность, что проводка уже заложена максимальная (2015 год, титаниум плюс)? или такого на мондео нет, что проводку закладывают максимальную, просто разъёмы в воздухе висят?
Изменено пользователем djAlba
Полностью согласен!!! То, что она у меня есть, узнал выезжая из салона....))))
Для Blis нужны радары(правый и левый) и зеркала
И проводка)
А ещё ведь там лидар есть(в техно плюс имеется ввиду)...а под него Лобачевского менять нужно.
Изменено пользователем KDS58
Ну я когда адаптивный круиз ставил,снимал передний бампер. Проводки не обнаружил...
И ещё, устанавливать сами будете?
Никакая. Ни под BLIS, ни под парки ее нет.
Он никак не связан. Отдельная система.
Еще и дорого стоят собаки. Даже на аллегро по 11 тыр за штуку. Насколько я знаю, до сих пор не заработали у людей, их доустановивших. Поправьте, если инфа старая.
Общался когда с Григорием, где то в августе... Он сказал что товарищу одному они поставили блисс и все работает. Во всяком случае я так понял.
А на счет лидара, это я понимаю, что система отдельная. Но тема ж про техно плюс.
Спасибо за наводку про проводку, я все не решался бампера открутить, весь комплект давно уже прикупил и блис с зеркалами и доп.парки, но с проводами были сомнения на днях куплю и буду устанавливать
Выше Дмитрий говорил про колодцы для парков. Как с ними дела обстоят?
Проводку(по крайней мере в передний бампер) можно доукомплектовать.
Для этого понадобится два разъема для боковых датчиков, провода, пины в соединительный разъем.
И еще, у блисс в заднем бампере своя коса, на сколько я понял.
Для Bliis нужны радары(правый и левый) и зеркала это мной установлены давно, но активировать эту штуку так и не смогли к сожалению. По схемам все просто, а на деле не смогли оживить блоки ( сами блоки проверяли ставили на машину с Bliis они работают)
Колодцы купил от Вага ( их надо устанавливать на ровную поверхность арка крыла например) и еще Толь от куги то ли от фокуса они как наружнее кольцо и задают угол разворота самого парка, какие буду ставить еще не решил.
Это очень плохая новость. Изменено пользователем Valeriy77
Кстати, отлично работает автопарковка. Прям вчера решил проверить - очень быстро и четко, хотя и страшно.
Я бы отказался при покупке, если бы мог. )) Слепые зоны, на мой взгляд - бесполезная история, а иногда и просто вредная. Она истерит сильно, когда в пробке рядом стоит какая-нить здоровенная хрень (бетономешалка, к примеру). Вот Active City Stop, наверное, имеет право на жизнь, пару бамперов спасти может. Хотя тоже не без нюансов - я тут как-то на ремнях повисал перед шлагбаумом на работе, оно видно думало, что я на таран )) Ну а автопарковка - чистой воды разлечение, в жизни особо не применимое. Вот если бы как на BMW, когда она без водителя паркуется при нажатии на кнопку, и сама выезжает, тогда бы да.
Вот так и получается... Те у кого есть техно плюс-оно им нах. Не надо...а те у кого нет им гредят)))
