LCBD v6 2.5l чистка впускного тракта, замена PCV (в картинках)
В 30.05.2018 в 22:31, cooperin сказал:
если есть фото-выкладывай,может твои мастера делали по другому,главное опыт накапливать
Обещаные фотки. Нового мастера ничего не сделали. Просто сняли и помыли.
Было:
https://yadi.sk/i/BqSRSvcM3XDaKN
https://yadi.sk/i/lbEfgRei3XDbua
Стало:
https://yadi.sk/i/19-58i5K3XDc6s
https://yadi.sk/i/CyYCc5413XDcCy
А это форсунки на стенде:
https://yadi.sk/i/3IuuvVif3XDcM2
Исполняют это (кроме форсунок, их отдельно возил) на СТО с названием  "K-14" по адресу ул. Профессора Качалова 14В, СПб. Работы выполнены хорошо. Двигатель этот там знают.
  • 6 лет спустя...
Парни подскажите, взял машину не могу разобраться, ЕГР заглушен, вроде как даже грамотно ошибку по нему не показывает, при этом через Сапуноы которые с каждой бошки идут во впуск нормально так льет масло, по imrc тоже не понятно, он не работал, я его вскрыл отнес плату почистили припояли контакты заслонки начали открываться но при этом когда стоит газую они не двигаются при этом при движении после 3-4 т.о.м. подрыв чувствуется.
Что модно сделать что бы масло не заливало во впуск, и с imrc ?
1 час назад, Digrair сказал:
Газы в картер идут вот и гонит в сапуны. ЕГР в этом не участвует. Расход масла какой?
Доброго всем! Вот дошли руки до впускного. Снял с горем пополам. Конечно Мондео 3 не для гаражного ремонта.
Так вот, две заслонки разбиты, две хорошие, ещё держаться. Есть ли смысл ставить новые? Так и не нашел ясного ответа по их удалению.
И патрубок картерных газов можно ли пустить мимо впуска а впуск заглушить?
14 минут назад, konwoir сказал:
Заменить заслонки какие проблемы. Картерные газы можно направить в низ ДВС. Газы идут проблема с ДВС.
Ну так то заменить проблемы нет, кроме как финансовой. Стоят они не по децки дорого.
Две разболтанные были а две крепко сидят. Их можно будет поставить обратно или поменять уж на новые?
6 минут назад, konwoir сказал:
Если заслонки не разбило чтобы поставить новые втулки зачем менять. В инете есть видео как меняются втулки и заслонки.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 07.03.2025 в 14:50, 822sss сказал:
Подскажите, а почему фото не открываются?
Такая же петрушка. Почему не открываются фото в темах? Всё удалили или заблокировали?
