Не включается зажигание
Доброго времени суток!
Проблема случилась следующая: дело было вечером, часов в 7 вечера нужно было съездить по делам. Открыл машину, сел, завёл, пока прогревалась постоял на улице, затем сел и она выключила все кроме габаритов и магнитолы. При повторном повороте ключа ничего не происходило. Пробовал скидывать клему с аккума, закрывать- открывать авто, не помогает. С утра проверю предохранители, но почему то думаю что не в них дело. Кстати такое уже случалось у меня летом. Прошло само через минут 5. А тут уже несколько раз выходил пробовал заводить.
Что может быть?
P.S. Извиняюсь, если подобная тема уже создана, искал не нашёл подобного.
Изменено пользователем Slz_43
Даже если бы и аккумулятор, то машина бы просто не завелась, а она заведённая заглохла сама по себе
Самое простое - проверить все массы под капотом. Даже если не поможет, профилактика контактов пойдет на пользу. Далее надо по сземе посмотреть, нет ли какого реле в цепи зажигания, может оно вышло из строя. Ну и контактную группу замка зажигания надо проверить.
Нет, предыдущий хозяин скорее всего. Лампочка имрбилайзера моргает что с ключом, что и без ключа, как будто его и нет
На сколько я понимаю имобилайзер не даёт запустить двигатель только, но панельную прибор включает, так как есть у меня ключ недавно выточенный и он зажигание включает, но запустить двигатель не может.
Сканера у меня нет, но разве он без включённого зажигания прочитает?
Опиши подробнее, будь добр. Один ключ включает зажигание, а второй - нет? Тот, который включает - с чипом иммобилайзера?
Изменено пользователем Anubis
Один ключ заводской с имобилайзером. Ещё один, выкидной, с алиэкспресс заказывал, без имобилайзера. Так выкидной просто зажигание включает а запустить не может двигатель.а заводской по стандарту включает зажигание и запускает двигатель. А тут ни тот ни другой не включает зажигание. Снял кожух руля. Так сказать при беглом осмотре вроде как все нормально. От сигнализации проводов то и не видать особо. Завтра буду пробовать утащить в гараж, в тепле удобнее и комфортнее разбираться. Нашёл вроде как обходчик имобилайзера провод был вокруг замка зажигания. Его отключил.
