Кстати UCDS есть отдельный пункт, в разделе ABS отвечающий за автоотпускание ручника (при при пристегнутом ремне конечно). Мб кому эта функция не нужна.
А отдельного пункта, чтобы включить стопы когда авто на ручнике, нет?
Получается что достаточно блока абс, кнопку подкинуть и мб в конфигах помимо ipс что-то поправить?
Да говорю не все так просто :) Я например понятия как кнопка работает, по схемам она хардварная, но по сути дела она должна быть софтварная(посылать в блок BCM что активирована AUTO HOLD) вопрос в другом, прошивка BCM на линькольнах другая, и к сожалению UCDS не все знает о возможностях BCM именно линкольна, брррр, там по схемам завязано не только BCM, вообщем куда копать не совсем понятно.
  • 5 месяцев спустя...
Оживляем тему. Наткнулся на схему подключения механической кнопки AUTO HOLD через FCIM. Вопрос будет ли работать, кто будет пробовать?
А принцип работы будет как у ручника? Или надо будет нажать в начале путешествия один раз и до остановки двигателя функция будет активной?
Один раз нажал и поехал
Для затравки - что нужно??? Только деньги или что-то еще? :-)
Ничего не нужно, только желание это сделать.
@SadDarkAngel, желания мало, поверь мне. Я на картинке ну ни хрена не понял. Электрика - это не моё.
Банально замыкание массы и 26 контакта, приводит в действие autohold(в теории этого должно хватить) - разъем находится на панели управления климатом (самый широкий)
Изменено пользователем SadDarkAngel
оооо=) Так ни чего сложного, 15 минут и можно проверять.... Интересно.
А кнопка где должна быть? Как она хоть выглядит?
В мондео похоже никак не выглядит. Не предусмотрена производителем
Да ее по сути можно микриком на рулевой колонке сделать. У большинства все равно эта функция будет постоянно включена.
Рядом с ручником должна быть в теории. У меня так, в VW тоже.
в VW тоже.
С некоторых пор. Раньше ручник был над включателем фар и многие, включая фары, случайно нажимали на кнопку. Были индивидуумы, которые умудрялись это сделать на скорости)))
Не знал  :D
Не-а, все ждут пока я наверно проверю :)
Проверяй скорей...в теории штука полезная..у меня по дороге в школу сына на 7 км. двенадцать светофоров..четыре из них по 3 минуты работают.
