Ford Fusion 2 2014 года, 1.5 ecoboost. Вопросы!
Здравствуйте! Купил Fusion 1,5 экобуст 2014г.в. Может кто посоветовать где найти на русском мануал? И научите пожалуйста как клавиатурой пользоваться на двери
набираешь код, машина открывается, жмешь на 7/9 одновременно, закрывается.
проводишь пальцем по цыфрам сверху вниз, вводишь 5-ти значный код, машина открывается
3/4 - открыть багажник
5/6 - разблокировать все двери
7/9 - закрыть авто
Ford  Fusion 1.5 EcoBoost 2014 год/ Датчик кислорода на 4 контакта, расположен после катализатора, есть аналог для замены???
я думаю любой универсальный датчик, только разъем перемонтировать
Добрый день.Ребята подскажите у одного меня на fusion 2014г не работают огни на крышке багажника??У Мондео они светятся...
Изменено пользователем Borik
А какие огни Вы имеете в виду? У меня fusion 2013 и все светиться что должно светиться. И даже больше - светяться стопаки когда они не должны светиться - западает концевик педали тормоза))))
Да сниму и пошкрябаю. Мне вчера его залили на сервисе его ведешкой. Еле завелся. Просил больше ничего ведешкой не прыскать)))))
Фонари которые на крышке багажника(продолжение задней фары)
У меня они светяться. Тухнут только когда открыт багажник.
Хммм...а в чем может быть проблема подскажите?подсветка номера горит фары заднего хода тоже...
На сколько я понял, они декоративные, без источников света. Весь алиэкспресс завален светодиодными заменами. Я еще вначале думал - на хрена?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Styling-LED-Tail-Lamp-for-Mondeo-LED-Taillights-2013-2015-Rear-Light-DRL-Turn-Signal/32755904092.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5130011_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5000011_10084_10083_10307_10301_10312_10059_10313_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10607_10606_10605_10594_5060011_10142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=b1e44c79-8448-401f-81d6-b62121ec5abf-11&algo_pvid=b1e44c79-8448-401f-81d6-b62121ec5abf&rmStoreLevelAB=5
Изменено пользователем Андрей 545
Дайте плиз еще чайнику совет...что делать если не получается отправить отчет о состоянии авто?постоянно при подключенном телефоне звонить по неизвестному номеру (((
1. частоты на четные можно переключить через конфиг ucds шнурком, 10$ цена по минску
2. навител можно всунуть в синк, но на халяву не получиться, только за деньги)
3. второй ключ да только от америкоса, частота 315hz в америке, от европейки не подойдет. !!!внимание ни в коем случае если один ключ есть не включать функцию My Key, выключить её не факт что получится с одним ключом, после покупки второго ключа выключить без проблем!!!
4. с мультимедийкой проблем с руссификацией нет, а вот с приборкой пока вопрос не решен, на днях с Лешей motral снимем дамп с моей приборки и будем ковырять. Зашитого изначально русского в фьюжен приборке, во всяком случае в моей, не было как на эскейпах и без заливки не получится руссифицировать.
5. проблем с ремнями таких нет, работают как и на всех машинах
6. масло 5W20 ford castrol magnatec рекомендовано для 1.5 ecoboost
7. классический автомат с гидротрансформатором 6F35, масло менять обязательно каждые 40-50т пробега, т.к. у меня на 48т км уже слилось неприятное на вид цвета
8. по мне вроде нормально светят
9. датчики давления пока не заставил отображать, но думаю добью (подсововал приборку европейку датчики давления отображаются)
Могли бы дать Контакты человека, кто за вознаграждение поможет разобраться с настройкой частот радио и установкой навигации
80293198148
Расскажите, плиз, процедуру замены масла в коробке автомат. Что как и по чем, как говориться. Можно ли самому поменять, если да, то как
Изменено пользователем DFN
Еще один вопрос, подскажите пожалуйста, где находится топливный фильтр. Купил, хочу заменить
Вот мне тоже по ВИНу выдали топливный фильтр, но его по ходу нету у нас.
Я его просто искал-искал под днищем, так и не нашел )))
на американцах не горят фонари на крышке багажника при включенных габаритах - они там пустые. Поэтому заказал себе с али европейские. на днях буду ставить.
