блок подогрева(?) солярки ФМ2
в процессе замены ГБЦ обнаружила что сей девайс у меня живет отдельной от топливной системы жизнью. В мурзилке которая шла с машиной подробностей не нашла, в мануалах пока тоже ( но еще поищу)
суть в чем.
1-как проверить его работоспособность? ну ок, питание на него я проверю, а еще что-то можно? как?
2 -где по феншую должен быть вход а где выход в тнвд?
фото девайса прилагаю. ( в том виде как оно сейчас)
Вы сами ГБЦ меняете ??!! Тогда такой пустяк для Вас точно не проблема... как и горящая изба с конем. Если серьезно, у меня выход -  у контактов, не знаю правильно или нет но работает. Подогреватель перед топливным фильтром
Изменено пользователем igorb78
В морозилку, после этого должен звониться тестером, при плюсовой температуре не звонится.
См. пост выше от igorb78
По уму его ещё опрессовать на предмет отсутствия пропусков (у многих он причина завоздушивания системы) и промыть хорошо, т.к. стоит до фильтра и в его лабиринтах оседает всё, что тянется из бака. Забей в поиск по нашей ветке слово "подогреватель" и читай - не хочу, были даже темы с фото.
у меня отключен. сделал сам из медных трубок(инфа на ютубе есть). один фиг без антигеля не езжу. при -18 опробовано.
сама... вот как раз второй день собираю... штуцер на турбину видимо был до меня подпорченный -сломался при закручивании руками((( завтра искать такой поеду...
ага, спасибо, поняла.
у меня он вообще болтается отдельно от всего, на разъеме)))
про проверку поняла, спасибо.
чета я туплю по какому запросу на ютубе искать сие...
Есть девушки в русских селениях..... Моя женушка так ничего тяжелее сковороды не поднимала. А к форду вообще брезгует подходить, говорит что запах солярки диссонирует с ее макияжем.
Вот теща - та была в молодости передовой трактористкой, а вот дочка ее уже вся такая городская стала за 11 лет, мазута не нюхала...
я на работе седельные тягачи диагностирую-ремонтирую, так что чего мне маленького форда пугаться)))) но руки правда да, выглядят соответственно...
ехал как то с другом. заехали на заправку( у него зажигалка) вот бенз реально воняет!!!
Я поставил подогрев от пежо, всё норм работает, а этот выкинул уже давно
ссылку на него в студию!
https://www.drive2.ru/l/463724252768502038/вот в блоге он с номерами
спасибо
а механизм холодного пуска случано не меняли на что-то подходящее? который под акумом живет? а то у меня он тоже тогось...
спасибо
Нет, к сожалению, езжу без него
Тут на форуме проскакивала инфа, что на ebay есть он
о, точно, там я еще не смотрела...
еще раз спасибо огромное!)
щас топливо зимнее на АЗС. Этот подогрев не нужен. Главное свечи накала поменяй перед началом зимы. А моторчик хх стоит дорого. Его функция добавить оборотов при прогреве и добавить оборотов при включении кондея. Я без него обхожусь. Хх стоят на 650-700 оборотов. Изменено пользователем Azar25
Разве уже зимнее?
Свечи свежепоменяные.
Но утром чтобы запустился приходится раза два-три их греть и подгазовывать при запуске, иначе заводится и сразу глохнет(( а ведь еще не зима и не минус((
Но у меня лягуха чуть воздух подсасывает и механизм холодного пуска не работает, сейчас собираюсь этот механизм заманить и поставить подкачивающий электрический насос, надеюсь поможет..
Разве уже зимнее?
глохнет из за подсоса. Выкинь лягуху, поставь насос как у меня. Я ответил в другой теме по насосу. Что касаемо топлива то летнее топливо свободно фильтруется до -10 градусов. А когда такие морощы будут то и топливо уже зимнее завезут. Я это говорю потому что знаю. Ты диагностируешь грузовики, а я на них 10 лет Россию колесю от запада до дальнего востока
я сначала хочу ее попробовать реанимировать))))
вот насчет топлива да, познания ограничиваются пока тем что оно есть летнее и зимнее, а когда начинают зимнее завозить -не знаю.
эскортовский или фольксвагеновский фильтр стоит 300 руб. Так что если не реанимируешь лягуху то став этот фильтр вместе с электронасосом. А на счёт топлива на АЗС стараются завести топливо зимнее до морозов, по той причине что при морозах летнее топливо в колонке замерзнет и они его не смогут продать. Инфу о топливе можешь узнавать на кассе при покупке.
Выкинь этот подогрев вместе с лягушкой и будет тебе счастье. Толку от него ноль, а вместо лягухи поставь грушу от какого нибудь француза, а фильтр ваговский закрытый . От пассата или ауди. Я год с воздухом мучался пока не удалил его, сечас заводится отлично. А для подогрева возьми фильтр с обраткой. Все очень просто и надежно.
  • 1 год спустя...
Не нужно ничего выкидывать, все легко чинится!
На лягушку ставится ремкомплект Cargo 080783, раз в 3-4 года сделать профилактику и все Ок.
В подогреве нужно просто заменить задубевшую резинку (подходит от топливного фильтра)  или на герметик. Новую рамку выпилить из листа, стянуть обе половины на винты и готово! Подогрев становится разборным и ремонтопригодным.
В сильные морозы подоргев является жизненно важным элементом топливной системы, без него ваш фильтр быстро запарафинится и машина будет глохнуть на ходу.
12 лет за рулем Mondeo ll
