Грохот справа под капотом
Доброго времени суток! Давно порывался написать. и все забывал.
Наблюдаю грохот в районе опоры двигателя со стороны пассажира, либо опоры передней стойки с той же стороны. На дороге постукивает, как будто кузовня где-то откручена, при движении в горку по неровной дороге ощущение, что скачет двигатель. Опору поменял на бу/у в отличном состоянии (старая порвалась), особо ничего не изменилась. Опоры стоек не смотрел, не снимал стойки.
У кого такая же фигня и кто знает причину?
Оторванная (отгнившая) ось петли капота пипец как грохотать может. Сразу и не догадаться откуда грохот.
Там на валу (от коробки к поворотному кулаку) есть балансир, вот он у меня оторвался и грохотал
у меня не оторвался, но не нравится он мне, старый. и вибрации от него могут быть на 5 передаче?
А никто не озадачивался замутить привода как на Фокусе, равной длины палки с подшипником? Без балансира этого
у меня был стук со стороны пассажира, особенно при трогании в горку.... как будто по кузову что то стучит... долго искал (т.к. помошника не было, да и стук был не всегда).. стучал патрубок идущий от помпы на печку....)))) не знаю, что с ним произошло, но при вибрации от трогания или сильных кочек, он начал стучать по кузову в районе прохождения над рулевой рейкой...))) А с начала тоже грешил на опору с пассажирской стороны...)))
Изменено пользователем den010702
Круто, надо посмотреть, может там крепление было и отвалилось
