лямбдазонд второй....
Добрый день всем... замучил меня мой кашах cougar 2.5 1990 мкп.....
суть проблемы - сначала ездили по сканерам - потом приобрели obd2 и всегда ругается на второй лямбда зонд.......
меняли и на оригинальный... и на вазовский без толку.....
и решил я сам посмотреть в чём проблема с ним - на датчик приходит 12 вольт для подогрева. также приходит и минус... и самое интересное с сигнального провода выходит от 0,1 до 0,7v... а при сканирование torque показывает что нет напряжение - прозвонил шлейф который идёт от второго лямбда зонда под впускным до него доходит сигнал и на фишку и за фишку - а дальше не магу найти куда уходит белый с красной полоской провод - выручайте где его искать?
или где найти эбу? я понимаю он должен идти до него....
и где он должен заходить в эбу под каким номером на фишке?
https://cloud.mail.ru/public/H8Hc/ur18wYDmp
Изменено пользователем dansota
у вас сколько кислородных датчиков? вы напряжения выводили на графики? какой код ошибки?
Изменено пользователем zx118
2 датчика.
p0174
да выводил и нет не малейших показаний в отличие от первого датчика.
второй лямбда зонд проверял цешкой.... 12v на подогрев приходит - минус тоже приходит и выходит сигнал с датчика в связи с чем можно утверждать что подогрев работает нормально и минус на датчик заходит...
на схеме выше  я показал до куда смог отследить показания...
есть предположение что возможно проблема со шлейфом который проходит за двигателем под катушкой зажигания... - так как с одной стороны белый провод с красной полоской выдаёт сигнал от лямбда зонда а с другой стороны предполагаю что его нашел 2.*v - может кабель перебитый... и короткое на что-то идёт...
думаю может поступить так - откусить участок как я предполагаю проходит кабель и кинуть перемычку?  https://cloud.mail.ru/public/FYC7/FsvNmbUr5
получается так я ошибся что лямбда зонд идёт на квадратную фишку в районе воздушного фильтра.
и как выяснил эбу стоит с другой стороны - под бочком гура.
на днях разберу там - проверю проводку - если она нормальная буду менять эбу...
кто сталкивался с заменой эбу? что нужно перепаивать с одного эбу в другой что-бы работал имобелайзер или где поставить перемычку?
