Power Shift при кик-дауне переводится в аварийный режим
Доброго времени суток.
Недавно стал счастливым обладателем Ford Mondeo 2012 год, 2,0 литра Eco-Boost, Power Shift, 200 л.с.
Обнаружил следующую проблему:
при резком нажатии на педаль газа в пол, автомат переходит в аварийный режим и уведомляет сообщением, что кпп работает с ограничениями и остается только две скорости 2 и 4. После того как заглушишь и заведешь автомобиль, ошибка исчезает и автомат работает в прежнем режиме до момента - педаль в пол (далее повторяется то же самое). Установка прошивки автомата не помогла. На сервисе предполагают, что проблема возможна в каком то из блоков.
Подскажите кто сталкивался с подобным, куда лесть, что смотреть, какие могут быть причины?
