"ШАЙБА" центральная консоль TRCM и GSM модуль
Итак, накатал схему для подключение на наши машины
https://cloud.mail.ru/public/6BH2/kTzSY9A9R
и подготовил блок с проводкой
https://cloud.mail.ru/public/AmMb/FwYKsqkCT
под капот надо будет тянуть всего 3 провода
Я не знаю здесь она утапливается при выключении зажигания или нет. Если утапливается то советую продумать при самостоятельно внедрении как реализовать аварийное снятие с паркинга
21.07.2017 в 12:02, Димас1979 сказал:
А смысл? Я пробовал ездить на шайбе, на любителя и привыкать надо.
Я так и не привык к ней.
8 минут назад, Bortach81 сказал:
А мне эта шайба вообще не нравится. Геморр с ней иногда выходит.
У тебя шайба?
Только что, SadDarkAngel сказал:
У тебя шайба?
У меня на другой машине она...
Я даже обрадовался что на другой рассматриваем ой модели её нет. Там ручка просто нажимного действия.
33 минуты назад, Bortach81 сказал:
Ок.
у тебя Ford Fusion с шайбой?
7 часов назад, SadDarkAngel сказал:
Ок.
Не) ягуар у меня с шайбой)
5 часов назад, Bortach81 сказал:
Тут другая система, если что разблокируется нажатием на кнопку в подлокотнике
24.07.2017 в 17:50, SadDarkAngel сказал:
это связано с адаптивым круизом с 0 км\ч
24.07.2017 в 17:53, SadDarkAngel сказал:
с установкой шайбы уже будет возможность по реализации удаленной автоматической парковки
1. За прошедшее время не изменилось представление о необходимости шайбы для перечисленных выше возможностей? То есть, Stop and Go требует не только замены ABS, но и установки шайбы (без нее будет висеть ошибка)? Насколько реальна будет авто-парковка после установки шайбы (и, видимо, после реализации Stot and Go с заменой ABS)?
2. Полный список элементов для замены так же остался без изменений? Консоль менять по любому?
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
1. Ошибка висит только по ccm модулю, типа не вижу gsm шайбу, но я не думаю что это будет влиять на работу stop-and-go, а так же я постараюсь сделать так чтобы этой ошибки не висело и без подсоединения gsm, сейчас у меня не висит ошибки по ссм но при он пытается включится на 0 км в час но опять таки abs отменяет, в схеме работы stop-and-go по can шине такие блоки как gsm и rtcm не участвуют.
2. Вопрос про реализацию шайбы или про stop-and-go?
Конечно хочется сделать вот так
https://cloud.mail.ru/public/MByb/FYdhCB8Px
но думаю этот пластик нигде не достать
Изменено пользователем SadDarkAngel
3 часа назад, SadDarkAngel сказал:
Эта же тема про шайбу, поэтому вопрос о ней. Я имел в виду список на первой странице - не изменился ли он? Может за прошедшее время нашлись попроще варианты.
4 часа назад, SadDarkAngel сказал:
Это как раз и выглядит как вариант попроще )) Почему его достать сложнее чем консоль в сборе с фото на первой странице?
@SadDarkAngel Пластиковую накладку скорее всего можно заказать новую.Не думаю что она очень дорогая
Итак по поводу шайбы, все подсоединили и что получаем
https://cloud.mail.ru/public/FoP9/sWcjJchWT
Ошибка u0100 висит только на trcm и gsm модуле и только когда заводишь двигатель, а вот ошибка u0301 висит всегда на gsm, и самое интересное что самодиагностика обоих модулей проходит без ошибок :)
теперь дилемма, в Европе больше нет 2.0 турбо с коробкой 6F35 а значит прошивку от Европы не воткнешь, остаётся только USA и China. Ещё один минус, я лишусь автолимита скорости + придётся решать проблемы по ошибке на моторе в виду некоторых конструктивных отличий
в vid блоке европейской прошивке pcm я знаю какой байт отвечает за шайбу, самое интересное что vid правится и он не ругается на отсутствие в данной области памяти данных но судя по всему эти данные не те которые нужно для работы шайбы.
вообщем эксперименты продолжаются так как возможно я что то упустил в bcm(возможно прошивка) или gwm(возможно прошивка) или ipc :)) или вообще все блоки :)))
12 часов назад, SadDarkAngel сказал:
Придётся отказаться от ISA системы в пользу шайбы :(
Я б лучше автолимит оставил, и нахрен эта шайба.
3 минуты назад, ZelDol сказал:
Шайба позволяет продолжить тюнинг - например, как БМВ сможет выезжать само)))
20 минут назад, PredatorVII сказал:
Зная, как оно паркуется, я бы поостерегся выезжать :) Слишком идеальные условия требуются.
В России много глюков по знакам, до ISA мы еще не доросли! :-(
Так что лучше уж шайбу!
1 час назад, alexeySTP сказал:
В моих местах знаки в основном на своих местах. С ISA мне, наоборот, было бы лучше. Ведь я почти всегда включаю ограничитель на 80 км/ч., так как "60" встречается чаще всего. Но часто приходится отключать (на МКАД можно до 120-ти ("100"), за городом 110-ти ("90")....) и тогда надо быть внимательным. Пусть лучше ISA лишний раз ограничит, а в местах ремонта можно и отключить или притопить газ.
А что даст "шайба" - время покажет, тогда и буду выбирать )
Дайте мне время, возможно шайба + ISA  = возможным
поверьте мне, все те ошибки с которыми я сейчас столкнулся и решение этих проблем возможно будет стоить 10-15т+ и возможно для некоторых это будет не подъёмными средствами. Не торопитесь пока.
для тех кто торопится - все ошибки можно исправить заменами датчиков и добавлением датчиков + небольшой доработкой проводки
Немного информации, висит 3 ошибка по EVAP система очистки, для устранения этой ошибки есть два варианта, первый это купить это https://cloud.mail.ru/public/KdeB/fWU8UqeCA
И тянуть проводку к двум датчикам там, есть второй вариант :) повесить резистор на 330 ом обманув pcm или в прошивке отключить что датчики есть и нормально работают
так же висит 2 ошибки по давлению масла, у нас стоит только датчик уровня масла и не предусмотрена установка датчика давления, это решается заменой на это https://cloud.mail.ru/public/3kxE/N5RcgSUHR
заменить оба датчика + тянуть 5 проводов до pcm, есть так же второй вариант программно отключить или :))
одна ошибка висит по MAT датчику, он меняется легко на датчик от FF3 стоит он 900-1500р + добавить один провод до pcm
Одна ошибка по многострадальному ламбада зонду :) тут можно просто сделать евро2 или замена датчика
ошибка по температуре двигателя, стоит 2 датчика, инновация от форда поменяли контакты местами, меняем контакты в pcm и радуемся :)
Не хватает датчика давления для турбины, добавляется просто, разрезается трубка пополам вставляешься Т образный переходник и ставишь датчик + 3 провода до pcm, так они и сделали в Рестайл фьюжена с 2017 года, нужен ли он, по-моему просто лишняя запчасть которая делает только одно, говорит pcm о том что есть воздух, стоп, но ведь эта трубка идёт тоже в датчик но одно и тоже :) ух ты прям как с давлением масла и уровнем масла, в следующей модели предлагаю сделать 3 датчика, один уровень масла, второй датчик давление масла и третий датчик качество масла, а там глядишь и 4 датчика сделают :))) идиотизму ведь нет предела :)
Так же ошибка по насосу охлаждения двигателя, скажем так, на фьюженах есть дополнительный электрический насос для системы охлаждения, хммм, я бы даже сказал что есть 2 насоса :))) но второй опциональный :) думаете это все? неа, есть ещё и третий электрический насос :) благо что ошибка только по одному :) ну тут решение два, ставить доп насос в разрыв или закрыть ошибку или забить на ошибку :)
всего 10 ошибок
