При разборке салона под обшивкой возле левой ноги водителя почти возле пола обнаружил реле с перекусанными чёрным и красным проводом и перемычкой в релюхе . ошибок нет. Вопрос что это может быть за реле.
Если я правильно понял по фото и распиновке, в колодке подключены нормально замкнутые силовые контакты. Судя по колхозному виду реле и типу его подключения, я бы предположил что это 99% реле связанное с сигнализацией.
А судя по месту установки это либо разрыв цепи питания бензонасоса (если автомобиль бензиновый конечно), либо разрыв цепи зажигания. Хотя я больше склоняюсь к первому варианту ибо далековато от замка зажигания.
Провода замкнули в обход этого реле скорее всего потому что либо реле перестало работать, либо сигналку заглючило и она перестала отключать это реле при снятии с охраны.
А что сподвигло на это??
Обычно это место врезки доп сигналки.
Вечер добрый!подскажите почему греется реле вспомогательных цепей зажигания и идёт утечка тока через него?
Изменено пользователем Serega298
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день
У меня такаяже беда 0.2 ампера жрет через полчаса отключается становится 0.03 может это норма?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет подскажите что за реле расположены под капотом с лева . за стаканом стойки . внешне такие как под аккумулятором  .за ранее спасибо.
Изменено пользователем ddima73
если не ошибаюсь это реле стояночного электрического отопителя, сам отопитель под днищем (в месте перехода днища авто в моторный отсек, на закруглении) на 3 свечи накала. Одно реле включает 1 свечу, второе 2, ну а вместе все 3. Зимой очень даже незаменимая вещь.
