У меня mecatronic 2 как я понял, с 2-мя фишками. Осталось выяснить на нем распиновку контактов для прозвона датчиков abs. И еще не нашел почему и зачем здесь два разъема.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579161347/ если мекатроник 2.а  не бош. то смотри ссылку.может чем поможет.
Спасибо, я эту статейку уже прочитал. У него тут mecatronic 3 разбирается. Одна фишка и распиновка соответствующая-25 контактов. А у меня 2 фишки и на самой большой только 22 контакта, вот и не пойму как прозвонить, распиновка другая получается должна быть.Вот ищу....
 На нем два разьема .один разьем на эбу .второй именно на датчики силовой.какой из них и смотри по проводке.
Я вроде понял, что на датчики идет тот, где больше всего контактов -22 пина. Выяснить бы теперь какой пип на какое колесо идет...... тут в статьях везде распиновка для мекатроника 3-там 25 пина.
Листок бумаги .ручка.мультиметр или контролька и прозванивать от каждого датчика на разьем  к блоку авс.друго не дано .хоть и геморно.
по мне Абс говно не сусветное :D
Я и с авс.езжу как без него.не когда не давлю тапком в пол.всег-да стараюсь плавными нажатиями нажимать .
потому что привык, знаешь как ездить,   а так абс  не нужно увеличивает  тормозное воздействие  в 10 раз
Так учили .когда-то. так и привык.
Так то Да, но если я не знаю распиновки и есть, предположим, обрыв на каких то датчиках абс, то не смогу тогда найти нужный пин на фишке по не знанию его.....
отключить АБС?
отключить АБС?
Отключить всегда можно) хочется восстановить)
а что вообще дает абс? я ламер
У меня такой вопрос, можно ли поставить главный тормозной без абс, если на машине стоит ГТЦ с абс ?? Сама АБС не работает и восстанавливать нет желания, а главный тормозной уже начинает мозг ипать (держишь тормоз, и по тихоньку педаль уходит в пол) и хочу сам гидромодуль удалить. То есть просто сделать ГТЦ без абс и от него сразу трубки на колёса
Парни, снял Блок абс, весь день мучался) фишки в идеале, не окислены. Наверно буду ставить другой бу Блок, ибо прозвонить так и не понял без распиновки. Если ошибка рассинхронизации датчика абс по всем 4 колесам, думаю дело не в проводке к датчикам.... Как считаете?
Да хрен его знает.в чем дело.в проводке .в датчиках или в мозгах.нужно всё проверять.
Ребят, рассказываю. Нашел в инете распиновку контактной фишки. Прозвонил от нее проводки до абс. Все 4 колеса звонятся. На задних датчиках 1.35ком сопротивление , на передних 1.29ком сопротивление. Получается, что все ок. Вскрыли купленный бу Блок абс, мотор в хорошем состоянии, вертится легко, подшипники живые. С электросхемами все ОК, чистые. Почистил фишки абс на всякий случай, хотя они были в отличном состоянии. Больше и не знаю что еще проверить. Буду ставить купленный Блок абс. И надеяться, что проблема была с мозгами. Если еще есть идеи, почему писали рассинхранизацию по всем 4 датчикам всю, пишите).
Ребят, выкладываю для Блок абс mecatronic 2 распиновку на большой фишке. Именно на ней расположены контакты на датчики абс:
1) передний левый 3 белый/ 10 коричневый
2) передний прав. 1 белокрасный/9 корич красный
3) задний Лев. 8 белосиний/ 16 коричневосиний
4) задний прав. 2 белозелен./ 17 коричневозеленый.
Номера контактиков и цвет проводов на фишке. Сопротивление датчиков около 1.3 ком.
Вообщем все собрал, жижу прокачал. Вчера проехал 30 км. Пока лампочка не загорелась и тормоза хорошие. Ошибок не появилось, смотрел елм-ой. Буду следить дальше.
если есть возможность скинь ссылку схемы .ту что ты нашел.
Это была не ссылка, я с Мондеоклуба скачал книгу по ремонту хайнс и у нее в самом конце есть схемы. Вот там я нашел схему абс. Но выше я распиновку приложил.
Кстати, вчера абс мер по загорелся. Подключился компом, одна ошибка, не может соединиться с левым задним датчиком абс. Вообщем снял я весь жгут провода от датчика до фишки под сидением. Тестером звоню, провод живой. Но если звонить и одновременно шевелить провод, сигнал пропадает. Нашел обрыв, спаяли,ошибку удалил. Проехал вчера 100км, пока все ОК, работает. Тестирую дальше.
@Lexanes,
По ссылке понятно.по авс.возможно была причина в этом проводе .под задним сидением.а я ведь сбрасывал тебе информацию где частая проблема .как раз под задним сидением на разъемах.
Ну я же прозванивал, все было отлично, эффект появлялся при тряске. И у меня провод перебил был ближе к колесу, возле рычага. Я все думаю, ведь после замены блока абс пропали все руганьи одновременно на 4 колеса и появилась только одна на левое заднее. Все же может тут был целый скоп проблем..... теперь у меня след задача, заметил что при повороте ключа не загорается лампа подушки безопасности. Надо б теперь тут покапаться)
Смотри разьем под сидением.только аккуратно.может бабахнуть.вообще нужно отключать акб.и минут через 20 лезть к подушкам.и к проводке к ней.
