Где обновление карт-то ? Уже конец марта. Уже руки чешутся отправиться куда-нибудь на пару часов.
6 часов назад, Vingolf сказал:
Извините пожалуйста, не успеваем )))
А если серьезно, то вы разве не видите, что вокруг происходит и в том числе с Фордом? им есть дело до всего этого, когда они заводы все остановили?
И зачем срочно обновлять карты, если вам на пару часов ехать куда-то? )) Да, вам и старых пока хватит..
И еще..  Вам, наверное, думается, чтобы обновиться (когда все-таки придет обнова) надо обязательно заводить мотор и не выключать его, пока не обновится система? (а для этого лучше всего это сделать на ходу за пару часов, чтоб двигатель не работал на холостом ходу?)
Поясняю.. Чтоб обновить бортовую систему с флэшки (навигация или просто ПО) максимум нужно 30 минут.. и для этого не нужно включать двигатель (как пишется в инструкции)..
Достаточно включить зажигание и провести все манипуляции с флэшкой, как написано.. а за это время просто посидеть за рулем немного подождать (у меня самое большее время было 20 минут... я в это время сидел, читал телефон и слушал бортовую музыку по радио) и просто посматривать на индикаторы.. если вдруг предупреждают, что сейчас выключится зажигание, то включите на секунду движок и выключите сразу.. но таких предупреждений мне борт никогда не давал сколько раз я проводил обновления, зажигание работало столько сколько нужно. пока не выключал.. и ничего не садилось за эти несчастные 20-30-40 минут..
Изменено пользователем Alex Kuga II
Кто может подсказать, когда для SYNC 3.0 придет уже обновление навигации F9.. да и сборка 20045 ?
Другие версии SYNC 3.2-3.4 уже имеют F9 с конца февраля, а номер сборки 20045 сам говорит от дате выпуска..
Все SYNC 3.0 сидим на последних доступных нам F8 и 19205 уже давно и никаких новостей..
11 часов назад, Alex Kuga II сказал:
Сам уже исстрадался.
У кого-нибудь выскакивает ошибка при попытке проверить обновление? У меня да. Может это знак, что скоро выпустят новую карту ?
19.05.2020 в 01:41, Vingolf сказал:
Не пойму.. при вводе VIN на https://www.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update#/ пишет "Возникла ошибка. Повторите попытку через несколько секунд." и не лечится который день (наверное, дней 5)..
Мож, Форд обиделся на мой вопрос на его фейсбуке и здесь: "Когда же будет обнова для 3.0?"
21.05.2020 в 06:03, Alex Kuga II сказал:
Починилось. Кстати, я задал вопрос Форд Европа относительно обновления. Они мне прислали в шаблонированный ответ: "Если сейчас нету, ждите и проверяйте". На мой уточняющий вопрос, они вообще не ответили.
19 часов назад, Vingolf сказал:
Они и на фейсбуке никак не реагируют ни в сообщениях, ни в публикациях.. (вопросы и на аглицком и на русском были заданы)
На мой авто 2018 года упорно не дают обновление, ответ один:
"Повторите попытку позже"
Всем привет! У меня очень запущенный случай. Пригнал мондео 16 года, Синк3 перезагружается бесконечно. Иногда, на холодную, можно поймать его в рабочем режиме. Успел посмотреть версию ПО - 2.0, созд: 16074. Я так понял что версия никогда не обновлялась. Прочитал на фокусклубе инструкцию. Отформатировал флешку в exfat, по вину скачал зип архив, распаковал его на комп и скопировал на флешку. (получилось три папки, файла)Вставляю флэху в юсб подлокотника она моргает и ничего не происходит. Ждал не однократно по несколько минут - ноль. Синк3 работает, но никаких сообщений нет и я не могу синком увидеть вставленный юсб накопитель. Кто в теме, подскажите, что я делал не правильно? Может перед тем как вставить флэш, надо было что то сделать? Типа три раза вкл, плюнуть через плечо, прочитать заклинание, обойти авто и попинать по колёсам??? )
Через какое то время, после остановки двигателя например, синк опять переходит в режим бутлуп(бесконечная перезагрузка) и всё, до следующего дня, как его привести в чувства не понимаю.
Надеюсь завтра с утра будет шанс запуска синка, что с ним сделать в этот момент??? Как бы его обновить? Флэшку он врядли увидит опять.
14 часов назад, Сергей 45 сказал:
Вы пишите о версии SYNC 2.0 и ниже пишите "Синк3 работает"..
Как такое может быть? SYNC 3 не могут быть установлены на железо для SYNC 2 или 1.. и одновременно тоже не могут работать на одном борту..
Видимо вы или прежний хозяин делал попытки это сделать с помощью всяких "альтернативных" путей... и сейчас запутались.
Поэтому, не стоит кого-то спрашивать здесь, если никто не знает, как и с помощью чего вы делали эти попытки.. Здесь все-таки форум для SYNC 3 пользователей..
41 минуту назад, Alex Kuga II сказал:
Да нет. Я думаю Сергей пишет о синк 3. Машину я так понял он привез из европы, а там в середине 16 года уже был доступен к заказу третий синк. Соответственно скорее всего у него самая первая версия.
Все повторил в очередной раз и пошло!
В этот раз распаковал сразу на флэшку. В прошлый раз распаковывал на комп и затем копировал. Может поэтому?
8 минут назад, chernich сказал:
имеете в виду 3.0, наверное? Другой "первой" версии для SYNC 3 не было.
4 минуты назад, Сергей 45 сказал:
я всегда распаковываю на комп сначала.. потом все копирую в корень флэшки.. причина в другом.. но никто сейчас точно не скажет, версий много и все на "совести" хозяина :D Успехов! :appl:
Ещё похоже прошивка не та. С фокусклуба качал. И теперь пишет ошибку при подтверждении первого этапа. Ща ещё раз официальную по вину скачаю и попробую. Может он с той версии 2.0 не мог перейти ?
ЗЫ. скачал заново официальную и накатил на стороннюю. Всё прокатило )
Прошу помощи
Данные
Синк 3 , без нави, замена колонок в передних  дверях на  Hertz DSK 165.3
Разобрал правую переднию дверь - стоят динамики низкого уровня.
Пришлось сорваться с разобранной дверью  (снята, отключена обшивка двери) по делам и тут обнаружил что звук парков пошел через внутренний динамик ,
не так как прежде с колонок синка.
Подключил на правой стороне (левая осталась не тронутая) новую пару Hertz DSK 165.3.
Проверил как идет извещение с парков - все так же через внутренний динамик , не так как прежде через синк с понижением громкости. (панель двери все так же снята и отсоединена)
Собственно вопрос - это как то ремонтируеться (лечиться) до нормального состояния как прежде с новыми динамиками?
или что то я делаю не правильно?
8 минут назад, Mrku сказал:
Прошу помощи
Данные
Ночью синк перезагрузится, и звук опять пойдет из динамиков.
 спасибо, пойду тогда спать :nice:
p.s.не знаю где писать, тут или тут
еще не проверял , а если принудительно перегрузить синк через магические кнопочки - это тоже самое что что подождать всю ночь?
Изменено пользователем Mrku
проснулся утром
Подскажите, можно ли вернуться обратно на сборку 18025 без последствий, без потери возможности последующих оф. обновлений? Потом вернусь назад на 19205 (а может не вернусь, в зависимости от результата). И как это можно сделать? Нужно ли откатывать карты, или F8 будут работать и со старой 18025?
Сейчас стоит: "SYNC 3, версия ПО: 3.0, сборка 19205_PRODUCT, Gracenote 1.1.1.1127 (EU-0010), карты F8".
Проблема такая - после обновления перестал переключаться на короткие звуки с "Android Auto". Например, раньше подсказки с Яндекс Навигатора прерывали радио на нужный момент. Теперь радио играет постоянно и подсказки не слышны. А продолжительная музыка с Andriod играет как надо, голова с радио на нее переключается нормально. Правда, обратно на радио не возвращается, но этого и раньше не было...
Хочу попробовать откатить ПО на ту версию, где со звуком проблем не было. А может попробовать другую сборку, которую я "перескочил".
Вот мой список установленных обновлений с момента покупки авто:
1. сборка 18025 карты F7 -> сборка 19205 карты F7
2. сборка 19205 карты F7 -> сборка 19205 карты F8
12 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Попробуйте лучше еще раз поставить последнюю 19205-ю поверх вашей установленной 19205-й.. (только скачайте еще раз на другой носитель) и те же процедуры выполните, как первый раз.. все-таки будет меньше движений и вам знакома эта операция.. и шансы есть на исправление.. Не знаю, как вы добыли 19205 и F8 первый раз.. Надеюсь с офсайта через VIN.. если нет, то вот вам и причина..
1 час назад, Alex Kuga II сказал:
С сайта через VIN, сначала пришло 19205, потом сразу F8. Притом, проявился такой же глюк, как описан выше - при включении выскакивает сообщение, что продолжается установка обновления. Но не так часто, примерно 1...2 раза в неделю. Откатываться на 6.1 не хотел по той же причине - боялся получить рассинхронизацию с сервером обновлений, ждал, что вот-вот выпустят F9.
Мне кажется, что моя проблема - не глюк, а особенность. Типа - уменьшилось время ожидания звука со внешнего устройства, поэтому короткие звуки не успевает выводить, а долгие выводит. У меня еще перестал звучать TTS (синтезированный голос) с внешнего Android.
Полный сброс SYNC3 делал, не помогло. Зато пропал другой глюк, описанный мной выше - в первом пункте раздела "Телефон" на SYNC3 теперь отображаются все вызовы, раньше эта строка была пустой.
