2 часа назад, Artur1981 сказал:
Я например обновил свой SYNC 3 через флешку, все пошло нормально но каждый раз при запуске выскакивает это
Не буду грешить тавтологией, типа, "Это означает, что вы не обновили и что-то не завершено", потому что, кажется, до меня дошла суть вашей "проблемы".. :dance3:
Кстати, не понятно, что вы обновляли.. то ли само ПО SYNC3, то ли его навигацию... и вопрос: с какой версии на какую?
и другой вопрос: создался ли файл журнала после вашего "обновления"?... этот файл и есть финальное действо (по сути, "доказательство", что всё уже правильно и полностью установилось), потому что, по инструкции, после установки, его нужно "взять" с этой флэшки уже на компе и скормить офсайту, чтобы все синхронизировалось, в результате. Если не создался, на офсайте ниже есть инструкция с патчем для быстрого решения вопроса...
и третий ГЛАВНЫЙ вопрос (уж больно похоже на это, судя по описанию): А вы что не вынимаете эту флэшку после всего (после того, как вам система написала, что можете вынимать)? Иначе, как может выскакивать эта надпись, если установочной флэшки уже нет в гнезде USB? Да, никак...
Если же упорно продолжать этой же флэшкой дразнить систему после завершенной установки, вставляя её (или просто не вынимая) еще раз и еще :D, система вам будет и дальше предлагать раз за разом повторить процесс установки по-новой уже знакомыми вам словами "не вынимайте флэшку до конца установки"- у неё, в отличие от вас, терпение не кончится :lol::sten: . Не лучше ли оставить эту идею? И не лучше ли дочитать инструкцию, там все кратко и просто написано, что нужно делать..
Изменено пользователем Alex Kuga II
@Artur1981 У меня была такая проблема. После обновления карт c F6.1 на F8 каждый раз выскакивала эта надпись. Хотя процесс завершался успешно (система так сказала).
Повторно ставить последнее обновление нет смысла. Надо откатывать старую версию и потом заново обновлять до новой.
Пришлось лечить такой последовательностью: F8 откатывать до F6.1 потом заново обновлять до F8
Возможно флешка битая или в процессе обновления было физическое воздействие. У меня открытый подлокотник с флекшой внутри закрылся - маленький удар и что-то пошло не так.
17 часов назад, Alex Kuga II сказал:
Когда обновлял я не помню какая версия была. Обновлял сначало SYNC, все прошло успешно, следовал строго по инструкции. Потом поставил флешку с обновленное картой, тоже строго по инструкции, двигатель не глушил пока не вылезло сообщение ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ВЫНУТЬ ФЛЕШКУ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ . типо такого, но все равно выскакивает. Да, оставлял флешку на неделю даже , каждый говорит можно отключить флешку что обновление завершено. И оффсайт скормил файлом журнала, все строго сделал по инструкции
Изменено пользователем Artur1981
16 часов назад, Etti сказал:
А где взять мне F6.1 ?
у Артура "проблема" проще... смотрите ниже мой ответ.. А кроме шуток, что у вас за ФЛЭХА великанская такая, что её подлокотник сверху припечатывает? :rolleyes:
36 минут назад, Artur1981 сказал:
так и не понял с вашего пояснения: Вы вынули в результате установочную флэшку или нет? Пожалуйста. сопоставьте - эта надпись выскакивает у вас тогда, когда установочная флэшка в гнезде...
Поэтому, перефразирую мой предыдущий ответ - это сообщение будет у вас всегда вылазить, пока вы один раз все-таки не выните установочную флэшку из гнезда, как это описано в инструкции...
Простите, но вы кажется сказали, что действовали строго по инструкции... В то же время, судя по вашим словам, вы не выполнили эту инструкцию до конца, по какой-то причине... сами же пишите: "Да, оставлял флешку на неделю даже".. чтож вы еще хотели от системы? Ей же надо своим ограниченным словарным запасом вам как-то намекнуть - "ВЫНЬ УСТАНОВОЧНУЮ ФЛЭШКУ ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ И НЕ ВСТАВЛЯЙ ЕЁ ОПЯТЬ!"
И еще... чтобы устанавливать обнову с флэшки не обязательно заводить двигатель и тратить топливо... достаточно просто включить зажигание и вновь сразу запускать после автоматического выключения его таймером, если вдруг не хватит этих 10-15 минут...
нет, в ходе обновления не вынимал флешку, все прошло правильно. Я следовал строго по инструкции, я ВЫНУЛ флешку когда система написала что обновление прошло успешно можете извлечь флешку и ехать по своим делам. Я не знаю что там не так пошло но никаких прерываний в ходе обновления небыли. Потом когда система начала ругаться я вновь вставлял флешку, система писала что идет обновление и можно извлечь флешку но опять эта ошибка и потом только оставлял на НЕДЕЛЮ флешку чтоб система наконец нажралась ею.
13 часов назад, Artur1981 сказал:
С Новым Годом!
Извините, запутался, наверное... Хотелось бы прояснить, как вы поняли, что "система начала ругаться" после чего вы втыкали вновь флэшку, если, по вашим словам, известная надпись "Оставьте USB в системе до конца установки..." выскакивает только, когда флэшка в гнезде?...
5 часов назад, Alex Kuga II сказал:
С Новым Годом!
Система начала ругаться как только обновление прошло успешно. Я писал что все делал по инструкции никаких прерываний в обновлении не было. Оставьте USB в системе до конца установки... выскакивает когда флешки там нет, когда вставляю идет надпись что идет обновление и пишет что можно извлекать флешку что все прошло нормально, но вынимаешь и перезапускаешь опять тоже самое. Думаю что сейчас это все не важно, важно то что как решить эту проблему. @Etti писал что решил проблему с откатом на F6.1 и потом обратно на F8 где же он взял F6.1
@Artur1981 Ниже файлики для F6.1, если форум пропустит ссылки. Попробуйте ставить с другой флешки, возможно она "битая" немного. С новым годом!
Скачивайте вот эту структуру https://yadi.sk/d/GnEKNXUTJBiTzg и сохраняете к себе. Далее скачивайте 3 файлика ниже, их надо дописать в папку SyncMyRide, итого в этой папке будет 4 файлика. Один уже был и четвертый запишите Вы из этих ссылок:
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G424-BB_88383.tar.gz - лицензия
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G421-BB.tar.gz - карты
http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G422-BB.tar.gz - голоc
+ эх, ссылки битые уже на форде, попробую успеть сейчас на яндекс диск вам все выложить, если не успею уже к кону праздников.
Изменено пользователем Etti
2 часа назад, Etti сказал:
Спасибо! Я нашел эти файлы на другом сайте https://ffclub.ru/topic/418797/jump_474/, разницы же нет если оттуда докачаю. На мой SYNC они идут?
1 минуту назад, Artur1981 сказал:
Три файлика успел в архив положить, один тогда да, можно с того форума скачать. Разницы нет. Они подходят для SYNC3 с нави. Пожалуйста.
ок! Потом если файл журнала прокатит на офсайте? Чтобы потом заново на сайте опрделилось F8?
1 час назад, Artur1981 сказал:
Я журнал не отправлял. Просто заранее скачал F8. Убедившись, что после отката на F6.1 это окошко не выскакивает, просто обновил ещё раз до F8.
Но если F8 в наличии не, можно и журнал отправить. Теоретически, система должна его выдать, вопрос только как скоро это будет.
Не находит обновления или сам авто по ВИН номеру, только на этом сайте можно обновиться?
Изменено пользователем Johnspb
8 минут назад, Johnspb сказал:
Там единая база по всем офсайтам используется. Проверял и на британском, и на немецком, и на штатовском сайте. Везде обнова выкатывается одновременно. Единственный вариант, что может хостинг с этой базой лежать по каким-то причинам. Можно найти на форумах неофициальные прошивки, но я бы не стал пытаться их установить
2 часа назад, Валуев Андрей сказал:
абсолютно правильно, нужно все брать с офсайта - ресурс на все обновы единый.. а если руки чешутся, нужно занять их полезным делом, а не рисковать... несмотря на все заверения неофициальных "популяризаторов науки" :)) Они сами признаются, что под ответственность каждого... т.е., это вопрос личной безопасности. Думаю, сейчас все ресурсы IT-аутосорсинга заняты пока в разработке и тестировании новых Синков для всяких обновленных Бронков и Куг (2019 - 2020), поэтому не досуг выпустить обновления навигации для "старых" SYNC 3 (а в новых ставка делается больше на бортовые симки для собственного онлайна, поэтому многое надо модифицировать в софте).. но к марту что-то проступит, дальше некуда
походу не работает хостинг... ничего не подгружает, просит повторить попытку позже...
3 минуты назад, Johnspb сказал:
У меня вроде проверку делал - сообщил, что у меня все нормально, но может если хостинг и висит, то это значит, что на него обновы загружают
20 минут назад, Alex Kuga II сказал:
по логике, если софт один, то обновления для всех моделей с Синк должны выйти, или не факт?
14 минут назад, Johnspb сказал:
версий SYNC много сейчас (и не все модели и не все поколения этих моделей идут под едиными версиями, хотябы потому что "железо" часто разное, хотя больше общего).. И поэтому обновление не может быть единым и в одно и то же время для всех версий и поколений SYNC...
И с чего Вы взяли, что хостинг висит? Если б висел, мы бы все это увидели  - типа "повторите попозже" и всякие такие дежурные надписи при попытки войти по VIN.. Может быть для вашего ВИНа и готовится какое-то обновление... хотя не факт.. уже несколько раз было и у меня такое за последние полгода, но ничем не заканчивалось новым...
вон у меня только что проверил и все в порядке ("НЕ ВИСИТ НИЧЕГО"):
По ПО SINC: Вы используете последнюю версию программного обеспечения. Никаких действий не требуется.
По ПО Maps: Рады вам сообщить, что вы уже используете последнюю версию ПО Maps.
да, интересно, забил ВИН другого Мондео, появилась информация б использовании последних версий ПО и карт, по моему ВИНу тишина, придется ждать...
Подскажите, что за обновление мне предложило скачать? Это ПО SYNC3 или обновление карт? Размер архива SYNC3_2807656394_Update.zip 2,61 ГБ, содержимое:
\SyncMyRide\...
\autoinstall.lst
\DONTINDX.MSA
