51 минуту назад, svb сказал:
Да и еще ....подсветка из большого числа цветов тоже не меняется....тупо на бирюзовом ?
У меня меня меняется
Странно у меня чего то не меняет.....ладно может сброс поможет.....но синк это что то ....
21 час назад, Britan1984 сказал:
Нет. Ничего не требует. Только если что время вернуть 24ч вместо 12ч. в настройках.
Благодарю!
Опробовал тут Waze через AppLink. Ужасно тормозное решение, пользоваться нереально. Надеюсь, навигационные приложения в CarPlay в iOS12 будут обладать более отзывчивым интерфейсом.
Товарищи, а можно на этой нашей балалайке как-то выбирать папки на флешке? А то я раньше всё в корень кидал, а намедни скачал койчё альбомами и теперь немало озадачен как найти нужный трек, когла они тупо подряд списком выводятся )))
Выбирать папки точно можно, через поиск делается. Поиск, далее внизу опция, не помню как называется. Но тоже неудобно - на след папку само не перескочит. Выход - создавать плейлисты. А так я подкасты с яблока гоняю чаще.
16 часов назад, mad_zerling сказал:
Не нашел пока. Будем искать... Так то я тоже год плейлистами с телефона пользовался, а потом задолбала пауза при включении и решил флешкой пользоваться. С флешкой оказалось быстро, не не удобно по причине убогости отображения файловой системы.
Папки через поиск ищутся. Или там "просмотр" чтоль - справа вверху на экране медиаплеера.
1 час назад, mad_zerling сказал:
У меня этот просмотр выдает тупо список всех mp3 на носителе. Одним листом, собирая в этот лист файлы из всех папок подряд
В 05.09.2018 в 14:14, mad_zerling сказал:
там точно был поиск по исполнителям, жанрам и внизу "просмотр устройства"
Да, нашел. Мягко говоря, сделано не очень юзабельно...
поменяли по гарантии экран sync3, вроде стало лучше
были такие проблемы
1, 2
поломали при замене рамку, отдали машину- ничего не сказали , увидел на следующий день  IMG_4009.thumb.jpg.59244c83d4dcc470667877443bec04fd.jpg
Изменено пользователем Mrku
у меня 1 раз была фишка как на 2 видео (на скорости 50-70 км/ч на экране парктроник отсвечивал, но после перезапуска движка все нормализовалось и уже год не проявляется.
Изменено пользователем Sheen
Добрый день.
Обновил синк2 на синк3. Немного донастроил apim c помощью ucds (подогревы, климат, знаки скорости).
Но в настройках аудио нет переключалки стерео\обьемный звук, а было такое на синк2. Надо еще где-то подкрутить? Не покидает мысль, что я что-то мог упустить :)
Модуль вроде как с Куги. Есть такой же мондео в плане аудио-комплектации (12 колонок), может с него просто залить заводской конфиг а потом уже донастроить через ucds?
И другой вопрос, сейчас версия синка 2.2 Мне нужно сразу на 2.3 а потом на 3.0 обновиться или можно качать сразу  3.0?
По вину говорит ничего не надо обновлять , хотя стоковая 2.3 была
5 часов назад, Sheen сказал:
Вручную обновляли? Если да, то скорее всего синк успел по вайфай отправить информацию об установленной версии. Лучше обновить принудительно официальным архивом и включить автообновления в зоне действия wifi, затем проверить новые версии (оно по идее отправит обновленную информацию об установленном ПО на сервера форда).
15 часов назад, yarikVN сказал:
Все решил, остался только вопрос выше :)
Вручную обновляли?
Обновлял с флэшки, но потом пару раз проверял обновление по вай-фаю - может и передались данные на сервер ;-(
Кто нибудь на
В 14.09.2018 в 07:35, Валуев Андрей сказал:
На офсайте доступно обновление Sync 3 до версии ПО 3.0. https://beta.ford.ru/owner/resources-and-support/sync/update?intcmp=other-cs-sync-first_block#/
Обновились? Есть что нового?
13 часов назад, denzil сказал:
Кто нибудь на
Особо ничего не заметил, кроме изменения некоторых ярлыков и датчики парктроника теперь по другому отображаются на экране. Я думаю там фишка в другом - поставив это обновление можно будет на него апдейтиться по воздуху и это как раз и будет добавлять новый функционал.
