Не работают некоторые электростеклоподъемники
Всем привет!
Купил около месяца назад Форд Мондео 3 (2003, дорестайл). 4 ЭСП. Водительский стеклоподъемник при нажатии не поднимается (проблема в кнопке). Нужно менять весь блок управления 4 ЭСП или можно только саму кнопку заменить? Или вообще есть вариант кнопку отремонтировать?
Еще - кнопки стеклоподъемников на остальных дверях не работают. Куда тут смотреть?
Также вопрос - чтобы снять кнопки и блок с водительской стороны, нужно снимать сначала обшивку двери?
А ты преды хоть проверил?
снимать.
На каждую кнопку идет отдельный предохранитель?
@Unspoken,#60 и 61 в салоне.Вроде как на передние и задние стеклоподьемники. Изменено пользователем tanliz
подскажите такой вопрос, глючит водительский стеклоподъемник, то работает, то нет. куда копать, блок управления стеклоподъемниками?
Скорее сама кнопка.
[quot
e name=Roman161" post="3232408]подскажите такой вопрос, глючит водительский стеклоподъемник, то работает, то нет. куда копать, блок управления стеклоподъемниками?[/quote]
Сегодня держал в руках блок кнопок ( на 4 кнопки) Одну кнопку не поменять.Но она разбирается в верхней части, и там всё как в пульте от телека.Можно спиртом попробовать протереть контакты платы , и пипки на силиконе,которые контачат с платой.
Да вот сегодня разобрал блок кнопок, не пойму, что там может не работать? Собрал обратно, картина та же, 3подъемника работают, водительский нет. Самое интересное, что с ключа тоже не работает, может моторчик накрылся?
Может, надо прозвонить?
Отправлено с c35i
Отправлено с c35i
да может и надо, было бы чем...завтра вечером будет второй раунд, раздобуду тестер, а там видно будет.
