Установка приборки Ford Fusion USA
Тогда норм :)
....)))))  холодок так и пробежал по спине)))) :D
Изменено пользователем Ernest1308
Кстати, на европейском Mondeo Hybrid, какая максимальная скорость на шкале? 200км/ч?
Ага, она самая.
Я не дилер) Сканера не имею.
На фото изображено 0 как пример (КАн режим), прописать больший пробег надо в "полях", с ноутбуком)
 Почему спрашиваю: на Куга2 без проблем, на фьюжене/мондео - проблема с такой панелькой.
Так все-таки удалось решить проблему с пробегом?
Тоже скоро предстоит это.
Пока нет, и мало какое оборудование работает с етой панелью. Obdstar F-100 и H-100 не работает. launch вроде - да.
Доброго времени суток.
Машина Fusion Sport USA проблема в прошивки приборной панели, пишет ошибку HW номера, хотя UCDS SBL определяет и обновляется по нему.
Номер приборки HS7T-10849-GE
помогите советом
@NahodkaST, приборка с одним экраном по центру? Умерла при обновлении?
Они не убиваемые. Шей на старую прошивку
приборка на два экрана, со спидометром по центру
она не умерла, и обновилась нормально ... вот только нет русского :(
Тут два варианта, либо прошивка без русского(такое уже было) либо ты не указал зону. Так или иначе, если тебе это не нужно и тв не хочешь заморачиватся то просто верни старую прошивку. Мы возились с этой приборкой до безумия, ничего интересного в ней нет.
есть в тех калибровках которые залили русский, просто в директ конфиге в регион выстави, правилно  Direct Configuration→Mondeo [CD391] MY14→IPC Fusion 2LSD параметр DE03, там Language Country Code выстави в 5253.
как раз и проблема что я не могу залить калибровки из шапки, пишет не правильный HW ...
пробывал в ручном режиме таже беда :(
прошивки качал с офф фордовского сайта, по номеру который вы указали ...
просто хотелосьбы видеть русский язык в приборной панели ....
В графе CAN BUS поставь HS3
Не по той шине прошивки льёш
спасибо завтра попробую
Добрый вечер!!! Имеется fusion 2016 года, подскажите файлы для русификации приборки! Заранее спасибо!!!
В первом сообщении темы вся инфа же есть с номерами калибровок
спасибо еще раз, все получилось, русский есть!!!
вот только одну проблему заметил, когда машину ставишь в паркинг, на приборной панели не горит буква "Р", я так понимаю это из за того что у меня стоит шайба вместо кулисы :(
Подскажите откуда качали прошивки? Мне нужна для климат контроля
 https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
Интересно откуда у тебя шайба то взялась? :)
