Если будет 3d модель, то могу организовать печать на промышленном 3d принтере.
FDM принтер это конечно здорово, но SLS принтер лучше=)
Ставить эту хрень реальный гемор!
Особенно тот самый "21-й пин"! Еще поди найди подходящий!
И еще - там 2 одинаковых колодки с CAN-шиной - верхняя и нижняя... И в обоих есть дырка под "21-й пин" :-)
И еще одна деталь - куда крепить сам блок? SadDarkAngel сказал - 2 шпильки под бардачком... Да, есть такие. Но на них у меня какой-то другой блочок висит.
В конечном итоге, DC/DC поселился под капотом, прикручен длинным болтом через втулку к блоку управления двигателем :-) Не очень красиво, но зато с проводкой проще и провода в салон тянуть не надо :-)
Вроде, все заработало. Причем Синк вроде стал поотзывчивее - может и субъективно...
Никому об этом не рассказывай :)
Если я правильно понял, то этот стабилизатор (DC/DC) требуется в конфигурации с системой старт/стоп, чтобы сберечь чувствительные устройства от непрерывных бросков напряжения при старте мотора.
Я это понимаю примерно так же :-) Только запитано от него не одно устройство, а практически все, что отвечает за комфорт.
Хуже от него явно не будет. А мотор я и так достаточно часто запускаю - поездки-то короткие :-)
Изменено пользователем alexeySTP
Я тоже на днях закончил установку этого блока DC/DC особых изменений не увидел, но раз все работает значит уже хорошо
