Ну вот собсна и меня "накрыло"...
Полез копать и искать...
На одном из польских сайтов нарыл, что и как нужно заменить...
Признаки: не ловит и не держит станции...
Это в 99% случаев не антенна...
А вот что:
FORD 6000CD.doc
Ремонт в МСК 5000 рублёв, на АлиЭкспрес микруха 1,64 дол...
Перепаяю сам, по результатам отпишу...
Признаки: не ловит и не держит станции... Это в 99% случаев не антенна...
Кстати, а если при включении зарядного через прикуриватель.....всё начинает шипеть в радио, только ли в плохом зарядном дело????
@tanliz, в зарядном. А у меня был вариант другой - на заведенном моторе при напряжении 13,5 все четко ловит - заглушил - могут появиться шумы - типа как частота уходит. АРУ плохо работала. Заменил тюнер ( выпаял из второй Соньки) и все нормализовалось. Все стало работать хорошо. Емкостя не менял - сменил тюнер в сборе
@Silver63,Да фиг знает, раньше то же зарядное помех не давало.Купил новое....тоже шипит.А вот та приблуда под капотом- подавитель радио помех, она чем заведует?
@tanliz, Она заведует подавлением помех  из высоковольтной части системы зажигания в бортовую систему питания. Зарядное работает по принципу широто-импульсной модуляции и эти помехи напрямую идут в бортовую систему питания. Кроме того в магнитоле могли "подсохнуть" электролитические конденсаторы в фильтре цепи питания. Для защиты от импульсных помех обычно добавляют по питанию магнитолы дополнительный фильтр ВЧ.
можешь дать наводку на тот сайт польский?
О, озадачил...
Если в истории найду - кину...
Документ в Ворде и есть перевод с польского, а картинки с того сайта и ничего там полезного больше нет...
Так, чепуха всякая как и у нас: спасибо, пожалуйста, где купить микруху и прочие реверансы...
