Народ помогите!После замены подшипника на муфте компрессора,перестал включаться кондей!Проверили преды которые отвечают за кондей,они все целые,такая тема здесь была.Подскажите где искать причину или ссылку на тему эту может кто видел!!!!В сервисе кондейщики говорят что не проходит какой то имульс.У меня уже было такое после помывки движка,но я уже не помню какой пред мы меняли!!!!
@Alex810, если форсунки омывателя с подогревом то смотри пред Ф82 и провода на петлях капота. Коней также может не включаться изза температуры и недостаточного давления в системы
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?hl=+кондей++климат#entry2319082
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/это про муфту конкретно.
Какие конкретно?
Изменено пользователем tanliz
@Alex810,
Кондей включается при температуре наружного воздуха выше +5.
Фиолетово, что горит индикатор А/С на дисплее. Включение компрессора идентифицируют по прилипанию муфты к шкиву компрессора.
Форсунки с подогревом,провода в порядке,предохранитель заменили и ничего...
@Alex810,
у кондерщиков в цехе температура +17 и не включается
Какие конкретно?
напрямую запускаем через перемыкание проводов,все отлично работает,говорят что не проходит имульс(хз че за импульс)
Изменено пользователем Alex810
Какие конкретно?
проверили все что под капотом и в салоне,говорят имульс какой то не проходит
@Alex810, у меня было примерное. Сначала сгорел пред Ф82. Заменили его включаю Кондей а он не пашет. Включаем напрямую перемычкой все работает.
Оказалось не приходил плюс на запуск. Вылечили тем что разобрали блок управления кондеем и на плате пропаяли прогоревшую дорожку. Кондей заработал
Под капотом  есть 31й пред ,рядом чёрный диод.У сына что то с ними было( точно не помню) .Причём замена не помогала,вылечилось чисткой самого гнезда преда.
как потеплеет попробую всё,что советуете
привет, решил проблему?
Поменяли все предохранители на новые и все запустилось,на вид предохранители норм.,а по факту не рабочие)))
