mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 В общем дело было так. Выезжал со стоянки на главную, а т.к авто по главной шли нескончаемым потоком, уличив момент тронулся с пробуксовкой и сразу хлопок или что то типа того и все, машина не едет на любой из передач. Благо почти возле дома, позвонил другу и он затянул меня домой. Поведение педали сцепления не изменилось, по совету друга вывешивал колеса и пробовал руками крутить их на 1 передаче, оба прокручиваются. На заведенной вывешенное колесо крутится на передаче на холостых а если выжать сцепление то крутиться перестает, на оборотах если крутить есть посторонние шумы. Если колеса на земле и просто вкл. передачу и опустить сцепление то слышно как вращается какой то вал. На что это похоже? На выход из строя коробки или сцепления (маховик уже постукивал чуть больше года). Знаю что в любом случае придется разбирать, просто к чему готовиться. Посмотрел цены на сцепу и коробку, за один комплект сцепления можно купить 2 коробки, вот и думай что лучше
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) С пробуксовкой и наверное с вывернутым рулем? Похоже на разлетевшийся сепаратор ШРУСа. Если на земле включить передачу и завести - то будет видно как один из приводов крутится. На нем и разорвало гранату Изменено 31 марта, 2017 пользователем Silver63
tanliz Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 . На что это похоже?У меня это было похоже на разлетевшуюся внутреннюю гранату шруса.Смотри привода, может шлицы срезало.
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 похоже на дифф правильно. Он сейчас и работает - одна полуось стоит на месте - другая крутится
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 @tanliz, он с выворотом руля трогался. Скорее всего наружная граната
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 @tanliz, главное помочь человеку правильно определиться и не влететь на дорогие и ненужные запчасти. Но однозначно это не сцепление
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 С пробуксовкой и наверное с вывернутым рулем? Похоже на разлетевшийся сепаратор ШРУСа. Если на земле включить передачу и завести - то будет видно как один из приводов крутится. На нем и разорвало гранату со слегка вывернутым рулем т.к только трогаться начинал, на земле включали передачу, есть звук вращающегося вала а привода не вращаются((
tanliz Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) Скорее всего наружная граната Я тоже с перепугу думал про коробку, а когда на эвакуатор погрузили, и на асфальте я увидел пару подшипников трипоида........отлегло. Изменено 31 марта, 2017 пользователем tanliz
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 @mucio, и промежуточный вал тоже на месте? Если так - то похоже на дифференциал.
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 У меня это было похоже на разлетевшуюся внутреннюю гранату шруса.Смотри привода, может шлицы срезало. ну привода это первое что снимем и проверим, т.к если демонтировать коробку их все равно нужно снимать
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) .Смотри привода, может шлицы срезало. Очень может быть. Кто-то писал недавно о срезанных шлицах Изменено 31 марта, 2017 пользователем Silver63
tanliz Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 на земле включали передачу, есть звук вращающегося вала а привода не вращаются((А что на домкрате со снятыми колесами не видать ничего?
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 @tanliz, наверное таки главная передача - дифференциал. Первичный вал коробки крутится
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 @mucio, и промежуточный вал тоже на месте? Если так - то похоже на дифференциал. промежуточный вал на правом приводе? если честно то смотреть сегодня даже настроение пропало, но когда подтягивали к дому на большом вывороте руля появились посторонние звуки типа щелчков именно с правой стороны, я уже х.з на что даже и думать
tanliz Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 Если так - то похоже на дифференциал.Или срезало шлицы.У китайских аналогов ,например,это часто бывает.
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 @mucio, да. Именно там. Но как по мне если с выворотом захрустело - это таки наружная граната. Фу-у! Аж легче стало.
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 А что на домкрате со снятыми колесами не видать ничего? еще не снимал, завтра буду, человек руками держал, они не крутятся
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 Или срезало шлицы.У китайских аналогов ,например,это часто бывает. еще оригинал
tanliz Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) т.к если демонтировать коробку их все равно нужно снимать Да хорош тебе паниковать, сразу коробка, посмотри сначала, а потом кисни. Изменено 1 апреля, 2017 пользователем tanliz
Silver63 Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) @mucio, завтра накрайняк поддомкратить правую сторону, сними колесо, отверни пыльник гранаты и увидишь состояние - если лопнул сепаратор - обломки будут видны. А можно просто из ямы подергать полуось - если сепаратор развалился - люфт будет будь здоров! еще не снимал, завтра буду, человек руками держал, они не крутятся руками колесо держал - а вал мог крутиться при этом. Готовься гранату наружную менять Изменено 31 марта, 2017 пользователем Silver63
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 ну он аккуратно так слегка обжал а не вцепился в него , хорошо если только граната, но раз уж были версии о диффе. то назревает вопрос, его возможно поменять , отремонтировать или только замена коробки?
tanliz Опубликовано 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 то назревает вопрос, его возможно поменять , отремонтировать или только замена коробки? Раз уж ты настаиваешь.....на изучи http://mondeoclub.ru/forum/topic/114310/. Кстати, там пишут,что с убитым дифференциалом, ты худо- бедно двигался бы.
mucio Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Опубликовано 31 марта, 2017 уже читал)) ладно, завтра буду смотреть что к чему, потом отпишусь
