Сиденье с электрорегулировкой.
Парни, может кто сталкивался.
Сиденья с электрорегулироврой в 3х плоскостях. Не функционирует поднять-опустить. Остальные регулировки работают. К официалам возил на диагностику, говорят ошибок никаких не выдаёт, надо сиденье снимать и смотреть.
Было у кого-нибудь такое? Хорошего электрика не посоветуете в ЗАО?
Не работает вообще ( 0 реакции ) или дёргается и не двигается ( моторчик щёлкает )?
Моторчик щелкает. Нашел темы про шестеренки привода, но там про ФМ3.
У 4 тоже самое в общем, ломается там привод. Но только выточить ее проблема в мск. Я так не нашёл. Решение, замена в сборе. Около 10-11 к узел стоит. Я забил пока.
Забил потому, что гарантий на то, что это долго отработает нет. Особенно если вес больше 100 кг
А, ни кто не сталкивался с такой проблемой, постоянно горит предохранитель регулировки сидений, 30А?
Значит где-то коротыш. Обычно или под сиденьем в косе или в косе которая идёт к блоку в багажнике. Соответственно в самом базажнике над крылом слева.
Теперь еще и спинка сиденья не регулируется в одну сторону. Только назад до упора и вперед до определенного положения. Шестерня убитая может быт виной или попробовать скинуть настройки? И где бы электрика хорошего найти?
