Всем доброго времени суток. История такова: отвез родственников на небольшое расстояние, заглушился и только заводится стартер крутонул немного и все баста перестал крутить. Сначала грешил на него попробовали меня дернуть протянули метров 100 заметил что дымится сцепа и понял что клин поймал. Разобрал двигатель: голова, вкладыши все целое, после частичной раскрутки (по моему после попуска коренных хотя могу ошибаться точно не помню) почему заклинил не пойму. Завтра соберу и попробую ключом вручную еще раз провернуть в собраном состоянии. Масло есть невытекло. Может кто подскажет где искать причину? Что смотреть? И подскажите ка проверить маслонасос качает или нет? Может проверить как то маслоприемник там где то забилось хотя лампочка негорела.
Да с жидкостями все ок
Единсвенный варик что что то случилось маслонасосом или подающими\закачивающими\транспортными магистралями
Изменено пользователем Asyou
Так сказал же вкладыши в норме ни задиров ни зачесов ни прочей лабуды нет такое ощущение что было нефиг делать и разобрал работающий двигатель
А стартер то снимал ? Или что то от него отвалилось (ну и заклинил маховик), или что-то лежит на поршне и упирается в голову.
С стартером все ок. Под головой ничего нет. Знакомы пока я на работе собрал низ по новой все крутится все ок. Глянул приемник масла потряс его что то там телепалось вытряс говорит немного каких то железок (откуда они хз все целое). Надо снимать маслонасос может с него это. Кто знает как проверить маслонасос можно?
по словам ТС
не вяжется
Это не я сказал а предположит форумец. Я сказал что разобрано все что возможно все оказалось целое ничего нигде не лежит без задиров затиров и всего остального.
Распредвалы проверяли как стояли в момент клина ? Не бывает же так, чтобы заклинил и не найти чем.
дык, не к тебе вопрос. Сам иногда грешу этим, угадал все буквы, не смог прочитать слово )))
у меня похожая ситуация была, когда седло клапана выскочило, но тогда разнесло и поршень и цилиндр осколками поцарапало
А я прочитал слова
но так и не понял, начал проворачиваться двигатель или нет в итоге =))
Поэтому и начал предполагать. И честно говоря не понимаю, как можно разбирать заклинивший движок и не запомнить в какой момент он расклинился  :D
Я разобрал часть низа потом пришлось уехать по делам доразбирал товарищ потому так и говорю. По распредвалам ты имееш в виду стояли лиони ровн относительно друг друга тоесть так как выставляется при смене грм? кстати забыл сказать ремень был целый но натяг потерял.
Да, ремень вполне мог перескочить, поршень упереться в клапан и заклинить. Хотя если его сотню метров волокли на тросу.... я хз.
Только что отзвонился товарищ сказал снял маслонасос а в нем все внутри гремит. Я думаю причина в нем пошабашил масло перестало поступать двиг и климанул повезло что при заводе. Только странно что лампочка незагорелась. Или она недолжна загоратся когда насос шабашит по идее должна давления то нет? Или у нас лампочска говроит чтор масла мало и все?
Лампа загорается по отсутствию давления. Маслонасос в сильвере точно на колене сидит. В блэке наверно тоже, тогда вопрос: что и как разобрал товарищ? И какого ремень ненатянут стал? Совпадают ли метки. Если б даже и пропало дааление и прихватило вкладыши то было бы видно.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
так башку снимал или нет?
а вот это не айс, ролики ГРМ все на месте?
Да ролики на месте башка снята сразу же все ок. Ремень целый без срывов зубьев скорее всего при клине повернуло немного. Я думаю теория произошедшего такова: пока ехал помпа маслала и хоть как то охлаждала движок уже с неработающей или почтинеработающим насосом когда стал помпа маслать перестала, двиджок разогрелся произошол локальный перегрев и двиг заклинило на стоящей машине потом попробывал стартером завести но вдиг уже был в клине
на что смотреть а то как то на свои поршня смотрел только в инете на новые (на сколько догадываюсь перегрев имееш в виду)?
Да, перегрев. В него больше верится, чем в отсутствие смазки при отсутствии задиров.
Мое мнение что - ремень растянулся(или ролику натяжному хана) клапаном подперло поршень,когда снял голову поставил на место все остальное, все нормально крутилось.Если летит масло насос- давление теряется сразу,клин в пределах 2-50 км обеспечен на 100%( с полной капиталкой)или заменой двигла)). Масло насос роторный,убить можно только кувалдой,или отсутсвием масла,или херовым маслом.Вывод:ремень растянулся,подпер клапаном поршень,может какой кусочек железяки попал в масло,его затянуло в насос и там заклинило.В общем разбирай полностью и проверяй весь движок-будет надежнее всего,может найдешь еще чего поменять.Перегрев на заглушенном двигателе не возможен в принципе,да же если и перегрелся как нибудь,то не крутился бы сразу.Так что только ремень.У меня такая фигня с копейкой была,приехал постояла заводить- пару оборотов стартера и клин-цепь перепрыгнула сломало клапан,и все поднял голову а там он родной лежит.Тебе повезло,клапана не погнуло(хотя я бы проверил).
Изменено пользователем Wanou
