Если верить инфе, то коробки отличаются немного главной парой и другими числами передаточными. Моя коробка кажется сказала пока, но обещали дать коробку от 1.8. Встанет ли она без проблем, сложно ли заменить дифференциал с одной на другую, и как изменится ощущение от вождения? Можно ли перекинуть главную пару?
1,8 коробка(гл. пара 3.41 )         2,0 коробка  (гл. пара 4,06)
первая     3.417:1                              3,231:1
вторая     2.136:1                              2.136:1
третья     1.448:1                               1.483:1
чет-ая     1.028:1                               1.114:1
пятая      0.767:1                                0.854:1
@Amalfi,
Простой пример.кпп 5 ступка.но ты всегда ездишь на 4 передачи.так  что ищи свой двух литровый коробас.
Почему это? Если верить калькуляторам, то я при замене выигрываю в скорости и расходе, но теряю в динамике.  Сейчас у меня 95 в час это 3000 оборотов.
Если заменить, то при 3000 оборотов будет 126. динамика в минус, расход и скорость в плюс.
Если оставить передаточные с коробки 1,8 и поставить мою главную пару 4,06 то на 3000 оборотов на 5 передачи я поеду 108.
Вот и интересно, главная пара это один из двух валов в коробке, который можно переставить и все окей?)
ну и не понятно,чем отличался двиг 1.8 седан от хетча? весом? и потому ставили немного другие коробки? В общем не порву ли я коробку своим двигом?
 Вот здесь как раз и наоборот.если ты поставишь коробас от 1.8 на 2.0 литра.то со светофора будешь рвать.а максимальная скорость упадет.двигатель будет идти на разрыв.и увеличиться расход топлива.посмотри характеристики скоростей .1.6-1.8-2.0 литра.максимальная скорость зависит от коробки .ну а литраж нужен .чтобы раскрутить эту коробку в правильном режиме.
Почему калькулятор говорит по другому? Слева сток, справа 1.8 коробка седан
Изменено пользователем Amalfi
Я х..го знает .что это за таблица  и кто её составил.но сам раскинь мозгами .почему на 2.0 литровом максимальная скорость 205 км.на 1.8 195 км.почему время разгона на 2.0 литровом 9.секунд.на 1.8 10.1 сек до 100км/ч.и ты хочешь сам себе внедрить .что если поставишь коробас от 1.8л.то она у тебя будет летать?и меньше жрать?.мне вообще побоку ставь хоть от 1.6.литров.просто после не сочиняй тем .почему увеличился расход топлива? и увеличились обороты двигателя?.
да просто он  все хочет из форда балид сделать :D
пока он  не будет мозгами думать так и будет,  косячить
и в чем  косяк мой, О УВАЖАЕМЫЙ ГУРУ? В том что сателит развалился и мне коробку подогнали? и я думаю ставить как было или сделать получше?
меняй  сат в  дифе и все
лучше не будет
лучше не будет
На пятую передачу можно же поставить шестерню со значение поменьше, и скорость на одних и тех же оборотах возрастет. незначительно, но всеже
делай что хочеш,  лечиться не пробывал?
Мтх75 порвать почти невозможно. Ставь любую.
Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Вопрос по защите двигателя, есть разница между 1,8 и 2,0 или они одинаковы. Фм-2 универсал и хетчбек.
Ответ!!! одинакова.
