Всем привет може кому интересно будет.купил фм 4. тринедели назад. Первая проблема была с дверьми. Сигналка заводская откр-закрыть. Когда ставишь на охрану все закрывается кроме двух дверей, кнопки на них дергались примерно на 1/3.на выходных занялся этими замками. Снял обшивки дверей достал замки с активатороми. Разобрал полностью все промыл,смазал,собрал. Подкинул фишку проверил все тоже само до конца не закрываются. Оставалось одно разбирать по новой,вскрыл достал два моторчика с активатора один маленький другой побольше каторый и отвечает за закрывание дверей. Разобрал моторчик и вот тот самый гемор,щетки стерлись под 0. Щетки такие не стал искать выточил сам. Собрал все обратно. Работает. Щетки были сточных на двуХ дверях. Фото не знаю как скинуть(
Блин, та же проблема, разобрал, сказал, собрал, не помогло, решил ещё раз разобрать, ближе к выходным...
Спасибо за совет, сделаю фотки может кому пригодится...
