Всем вновь привет.
Наконец дошёл до шумоизоляции салона.
Кто пытался заняться данным делом?каков результат?безрамные двери намного шумнее чем стандартные? хочу зашумить постепенно в последовательности,двери-багажник-пол+задние стены (крылья)-потолок-арки-и самое скрипучее место:панель(+проклеить ее)
А то уж слишком шумный котяра особенно выше 120км/ч.
А шум резины уже на 40 слышится при том что уплотнители на дверях целые, без трещин и порезов.
Двери, багажник, задняя часть пола и задние арки частично зашумлены - эффект слабоват. Нужно шумить передние арки и под панелью для уменьшения шума от колес и панель от поскрипываний и шумов.
Изменено пользователем tough
Хм,спасибо)завтра начну с дверей тогда,посмотрю хоть как все это делается и наверно если успею то после завтра передние арки зашумлю.
я обклеил пластиковые подкрылки, виброизоляцией 2мм и шумоизоляцией... результата практически нет ))
больше всего дало эффект - заклеивание отверстий в дверях виброизоляцией
 а мне наоборот нравится этот шум и рёв мотора, хоть не заснёшь, а то на бмв е65 через 10 мин чуть не уснул, тяжело было ехать в тишине
я больше предпочитаю когда тишина в салоне,а то катаюсь будто не на купе, а на кабриолете)))да и двигатель так и так выше 3000об будет слышен.
по делу:
6часов заняла работа водительской двери.
вычестил все что можно,обезжирил.приступил к измерениям.Вырезал шаблоны,подогнал под идеальный размер и приступил резать материал.
в маге подстраховался т.к. двери больше чем у седанов и купил вибропласт голд (stp) 5листов, 2 листа сплэна 3008, и 3 листа антискрипа, обезжириватель и строительный фен. все обошлось в 5т.р.
ставил сперва вибропласт,на него сплэн. далее закрыл все технологические отверстия вибропластом и на обшивку (во всю площадь)налипил сплэна. получается в 4 слоя зафигарил)))
результат еще не проверял (хотя ужасно хочется проверить) сейчас приступаю ко 2 двери,надеюсь до 2ч ночи уложиться. ну и завтра проверить результат т.к. сегодня уже полтора литра пивка под работой засадил)))))
со второй дверью уложился за 4часа 30 минут.Сделал бы за 4,если бы в спешке не забыл поставить колонку :D ,пришлось снимать обшивку и подсоединять.
днем прокачусь и напишу результат.и фотки выложу)
супер, как тут где-то писали или я слышал, чтобы точно зашумить от двигла и колёс надо арки и переднюю перегородку за панелью шумить, насчёт крыши не помню, а вообще на драйв2 ру можно много чего найти как люди делают и что получается в итоге + много комментариев и советов.
Изменено пользователем bmgshpack
именно по drive2 и руководствовался)))панелью займусь после 10 числа. сегодня снимал пластик с панель\и и все проклеил антискрипом.результат удивил,машина реально стала чувствоваться иномаркой. дискомфорт исчез почти полностью, скрип остался только на кочках где то внутри панели с пассажирской стороны (пологаю что за бардачком) как буду проклеивать заодно и исправлю)
вот собственно фотоотчёт о проделанной работе кому интересно.
проклейку панели антискрипом не фоткал (увлекся и забыл)
p.s. судя по остаткам битума на внешней части ,шумку кто-то уже лепил на двери, но потом содрали))остатки удалять не стал и так время много потратил на каждую дверь.Да и в принципе они не мешали (строительным феном разогрел до мягкого состояния и на них вибропласт )))))))
после 10 займусь панелью и задней частью салона (крылья)
P.s.s эффект какой ни какой но есть. стало заметно тише и музыка заиграла по новому)
Изменено пользователем igosha
Кстати, полностью вся панель снимается легко?подводных камней нет?
довольно легко, только руль с поворотниками немного мешает вытаскивать.
но там шумить особо нечего... главное чтобы не было отверстий, и не гермитичностей, через которые может проходить воздух
Я хочу за панелью кузов прошумить (моторный отсек или как он там называется),и заодно всю проводку маделином обмотать к тому же что то противно скрипит внутри панели на кочках за бардачком.да и арки с внутренней стороны будет проще зашумить если сверху ничего мешаться не будет)
К тому же там скорее всего с конвейера никого не было,грязи на пол мешка будет
передние арки вроде снаружи  (с улицы) надо шумить, в моторном отсеке будет и неудобно и там лишнего не должно быть, еще отвалится и на ремень попадёт или вообще задымится, просто надо поверхность подготовить и защитой пластиковой накрыть и зафиксировать понадёжнее. а задние можно и в салоне сделать, там без проблем.
вы не поняли,моторный отсек я имел ввиду со стороны салона,за панелью под воздухоотводом,арки же эффективно с обеих сторон шумить (с внутренней и внешней)
P.s. кстати кто может подсказать:бампер снизу крепится на какие то чёрные заглушки у меня 1 не хватает и соответственно с 1 стороны провисает на 1-1,5см где взять такую заглушку?может сталкивался кто с этим?
ну печку будет снять очень сложно... не советую даже начинать :)
а весь щит там закрыт толстенным параллоном в 5см, и сверху что-то клеить бессмысленно
если снизу под тарпеду посмотреть, там все пространство итак видно, после снятия панели больше ничего вы там не увидите. (я снимал эту панель раз 5 если не больше)
Т.е. смысла нету?ну тогда буду разбирать салон и шумить пол :-D
P.s. А панель все равно частично придётся разбирать,что то скрипит с пассажирской)))
думаю что смысла нет разбирать, лучше купите мягкую летнюю резину 175-185/60
бардачек снимите, посмотрите пройдут скрипы или нет
также можно снять заглушку возле петли, где крепится тарпеда к кузову, и если крепления потрескались, можно сверху алюминиевую планку накрутить или шайбы большие, чтобы прижать пластик (там крепление хлипкое)
Изменено пользователем zx118
Ребят,появилась проблема,не могу закрыть пассажирскую дверь,не с ключа (поворачиваю и ничего не происходит) и не с центрального замка (звук есть будто закрывается но на этом все заканчивается)дверь по прежнему открыта ( может кто сталкивался?
ага это вы проволку которая идет на блокировку двери (под ручкой) погнули.
если она короткая, то дверь будет закрываться и тутже сама открываться
Залез в дверь и выяснилась проблема:
Из крепления выскочил кожух тросика из за чего не откидывается ручка блокировки)
Поставил на место и все заработало:)
