Добрый день. Поставил эл.кресло с 8ю регулировками и памятью, все работает и память тоже работает, НО почему то не работает мотор вперёд назад хотя остальные норм. Причем при нажатии соответствующей кнопки в блоке идёт щелчок но мотор молчит. ( я вот думаю что не подвинув салазки вперёд назад сиденье снять не возможно , так как же его сняли ?!)  В чем может быть проблема? Добавлю что на два толстых провода в клеммнике около этого мотора были с немного зачищенными проводами.( из четырёх два крайних толстых)
Изменено пользователем monmen484
