Смотрю один канал на ютубе, там человек брал распылитель на али. Отзыв плохой. А в самом магазине отзывы часто оставляют не проверив товар.
там и дело Русский написал мужики берите, поменял у себя все работает норм
клапан у меня уже пол года стоит 17 т.км полет нормальный
Изменено пользователем prizba44
Да дофига что там продается потом у нас всплывает с хорошей наценкой!  Товары там разные от откровенного хлама до вполне нормального! Вы до сих пор думаете что если там на этикетке стоит именитая фирма - так она прям в германии и делается? Сейчас почти всё делается в Китае - если  китай заводской - так он будет  соответствующего качества!   Читайте внимательно! И между строк! Общайтесь с продавцом! Конкретно спрашивайте!  Ни один продавец на конкретный вопрос - оригинал или копия никогда не ответит неправду! Иначе вы вправе расторгнуть сделку и вернуть деньги! Деньги возвращают на ура!
Изменено пользователем Алексей23регион
я знаю я в споре пол стоимости на магнитолу на ram вернул а это 19000 . я попробую распылители заказать, форсы стучат с 1700 до 2300 оборотов(думаю распылтели) тпишусь по итогу
Эта разве на нас подойдет?
У меня топливная delphi, двигатель N7BA, форсунки 504z, мне подходит)))
кто что удмает брать там????? цены в 4 раза нижде отзыв русский есть чтов се хорошо
https://ru.aliexpress.com/item/Common-Rail-injector-nozzle-L096PBD-for-sale/32354424378.html?spm=2114.03020208.3.19.cGKCtF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_509_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_10,afswitch_1,single_sort_3_default&btsid=0be985e2-f228-426d-a165-9660f71b089d
с клапанами тож самое цены ниже намного
Я брал китайские распылители,поставил и выбросил.Клапана ещё можно брать и то у проверенных продавцов,а распылители не умеют делать
у его другие распылители не как вы пишите, или они взаимозменяяемы?
L135PBD ваш номер L096PBD его номе.  В чем разница???
L135PBD  это от 504 форсунки  под евро4...на моём такие стоят
VIN: WF04XXGBB44E38770 а у меня какие подскажи пожалуйста пишет вроде как евро 3 екзист
Да у тебя евро 3 и форсунка 501z, распылитель L133PBD, клапан 28239294.
L096PBD а это от кого тогда?
Форсунки R00002Z, R00301Z, R01001D
Скорее всего чинил 301z)))
чего то мне кажеться они все друг другу подходят я все номера вбвал в емексе и на все распылители пишет тдци 130 лс евро 3
Либо я чего то не догоняю походу.
Не мое, но как то так
разница в распылителях такова, разные диаметры сопел, разные углы распыла, именно поэтому есть разница в поршнях, в самом поршне другая вихрекамера, и под вихрекамеру подбирается распылитель. Если распылитель не соответствует то горение пойдет на поверхности поршня, а это прямой путь к дырке.
спасибо огромное за объяснение, тобишь что вы мне анписали про распылитель мне такой и брать 100%?)
Ну если не чего не наколхожено, то 100%.
P.S. Мой случай,клапана на форсунка стояли евро 3, хотя форсунки евро 4. Дизелист был очень удивлен. но машина ездила, правда с мигающей спиралькой)))
Аааааа, я помню эту тему на дизельирке, это мне денис помоему отвечал. Но он не учел что на мондео камеры сгорания одинаковые на всех поршнях и угол на распылителях тоже. А разница у них в диаметрах и количестве сопел, а также длина распылителей, на старых мондео они длинные, которые 096pbd
просто когда я менял клапана меня спросили евро 2 или 3 ) про 4 и речи не было
тобишь получаетсья арспылители любые подойдут раз камеры одинаковые и углы
я когда разбирал свою форсунку у меня распылители были коротки по отношению к 135лпд (визуально по фото) бред какой то,  может это я просто сам себя запутал)))
Клапана евро 3 от евро 4 тоже различаются, не только визуально, но и по количеству дырок.
у меня был второй вариант( по памяти)
Они ошиблись, Мондео сразу пошел евро 3, даже tddi, а tdci тем более. А так в общем 135 распылители уже короткие и короче не бывает.
Распылители действительно любые подойдут, я собирал из 501z форсунок со 133 распылителями от 2.0 мотора форсунки 701d, которые ставятся на 2.2 мотор с распылителем 150 pbd и они блестяще прошли кодировку на хартридже. Но тут не стоит забывать, что такие форсунки не будут правильно работать на вашем двигателе без замены программы управления двигателем от 2.2 мотора. Точно также собираются и евро4 форсунки с применением соответствующего клапана.
А ещё у меня был интересный случай, когда я ещё сам не собирал форсунки, года три назад я покупал пару 501 форсунок(евро 3) на ибее. Так вот одна форсунка была со 135 евро 4 фирадовским распылителем. При этом в прилагающемся протоколе к ней написано, что тест окей и сгенерирован новый код. Работала отлично. Позже вспомнив об этом случае я ставил на  форсунку 701d для евро 3 2.2 мотора с нужным 150 распылителем, распылитель 184 для того же мотора но евро 4 и так же генерация кода проходила успешно.
Ещё помните, что рестайл\дорестайл имеет разные ГБЦ, отсюда и разная длина распылителей, поэтому при ошибке работать машина не будет.
P.S
Я ошибся немного, евро 3 у 2.2 мотора форсунки 601d, 701d это евро 4.
Изменено пользователем Константин С.
исчерпывающе
подскажите VIN: WF04XXGBB44E38770 вот мой вин выше в Теме анписали чтоу  меня 501 форсы , это правильно? просто на днях поеду распылители покупать, не хотелось быошибиться
